标题: ASUS-M5A78L-M LX掉电一例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-1-5 21:23
ASUS-M5A78L-M LX 断电
主板型号:ASUS-M5A78L-M LX
故障现象:跑几个代码后断电,再点能再开继续掉电
故障分析:发现每次跑到2B代码时就掉电了,触发到掉电时的时间间隔大概是4秒左右
1、量全板各大供电无偏压
2、转查上电相关信号量开关针电压偏低仅为0.7V,打其对地值无短路,这个电压正常是3.3V
3、开关针一般会接上拉,跑线跟旁边的822排阻相连
4、火速更换这个上拉排阻,开关电压正常到3.3
5、上电代码跑完,不再掉电
故障修复
结论:开关脚上拉排阻坏造成电压偏低,让主板误认为短接了开关
作者: neco 时间: 2014-1-5 22:02
版主 ,这个主板开关针电压是通过排阻上拉到IO相应触发信号引脚的吗
作者: suyongkeng 时间: 2014-1-5 22:13
还可以喔如果是我的话一定会以为是io坏了不过请别见怪我也只是靠蒙得
作者: hebtv20 时间: 2014-1-5 22:16
你好班主,我有一块联想K8N5GM,测它的开关针电压也是0.7V,不知道你有没有修过这个主板,如果有它正常吗,它可以正常开机,但跑到26还是25就停了。南桥没几秒就很烫手。
作者: neco 时间: 2014-1-5 22:23
南桥开机没几秒就很烫手,可以查本身工作条件情况来判断。
作者: 鲁班学艺 时间: 2014-1-5 22:27
好经验,如果不多看多学,很难查这故障
作者: guofenren 时间: 2014-1-5 22:31
难道这又是一次822通病?上个月同一位置同一故障现象刚换了一颗822,也是M5A78L,后辍忘了,再来一块这样的,基本可定为通病{:soso_e113:}
作者: tianjiaooo 时间: 2014-1-5 22:40
华硕的通病
修过好几例这种故障了
作者: 794897717 时间: 2014-1-6 07:56
华硕板也不是每片都这么好修了
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2014-1-6 08:19
华硕就喜欢坏这种排阻哦
作者: 笑看浮云 时间: 2014-1-6 08:20
华硕排阻最容易坏了。
作者: 定格在最初 时间: 2014-1-6 13:08
学习了 华硕要重点查822啊
作者: sghwcwiqpl 时间: 2014-1-6 13:13
晕,上次也是这样的板。以为桥的事。干了桥还是一样就卖费品了
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-1-8 13:00
你这是NV芯片组的主板吧,当开关针后面接了三极管时,开关针就只有0.7V电压。南桥烫手可以量下PCI的AD线,一般为南桥坏了
作者: hebtv20 时间: 2014-1-8 18:58
谢谢你的回复,我也觉得是南桥坏了。不管它了,先放一边,等自己进步了以后再来看它。
作者: 付吕剑武 时间: 2014-1-8 20:52
今天下午修一块黑潮的板子,不触犯,开机针0.4伏。判为IO坏,蚂蚁的72863,看了你的帖子,有了启发,明天去看看472的上拉电阻
作者: 云南小书生 时间: 2014-1-12 10:08
大师风范,复位针一般电压要在什么范围
作者: 主板进修者 时间: 2014-1-12 11:36
很详细的图解
作者: zhaobinjim 时间: 2014-1-14 14:56
秒杀了啊,但是为什么还能触发呢?
作者: 绿茶电脑-赖 时间: 2014-1-20 16:12
秒杀!!华硕就是喜欢坏这玩意!!真历害!!
作者: 452603953 时间: 2014-1-20 16:43
真正的秒杀,学习了啊。
作者: 骁晓 时间: 2014-1-20 22:32
楼主很厉害了,换成是我,我早就怀疑是io或者南桥的问题了。实在不行,我就拆了所有的外接设备了。请问,你为什么第一步就想到了查开关脚呢。好像有的主板的开关脚的电压就是0。几吧???
作者: mmbest 时间: 2014-1-20 22:49
822为ASUS的通病,,但也要细心查那个822.
你的诊断卡这样绑起来,肯定跑不了。。。哈哈。。。。。
{:4_111:}
作者: neco 时间: 2014-1-21 07:17
一般正常为O到3,3V或5V之间,主板开机是高低电平之间的转变。
作者: zjj124914 时间: 2014-1-21 10:28
ASUS的板子,822是一个故障点。
作者: hebtv20 时间: 2014-1-21 22:01
后来买了讯维的CPU假负载测AD,发现有好几根级都对地了。北桥是绝对坏了,没得修了。
作者: a573507075 时间: 2014-1-22 15:47
这还真不好找要我我就不找了换板
作者: SimpleMan 时间: 2014-1-22 15:58
作者: zw290632628 时间: 2014-1-22 16:42
asus的822排阻害人不浅呀
作者: 风帆 时间: 2014-1-22 16:46
版主就是厉害前几天遇见一块修了一天才修好
作者: dss581 时间: 2014-2-20 02:01
华硕的822真是坏的太多了。4秒关机问题,学习了
作者: 1326605838 时间: 2014-2-20 09:28
楼主 厉害啊 不过我还是有一个疑问 华硕主板的通病是822啊 我经常以为是南桥问题
作者: wtuicdb 时间: 2014-2-28 20:53
又是822啊,
作者: Er.Boo 时间: 2014-2-28 21:11
这个故障我以前也碰到过,不过我的不是822排阻的问题,而是I/O短路拉低了开关针电压,开机4秒掉电,跑线到I/O和南桥,果断把I/O拆了,不再掉电,再重新装个好的I/O,故障修复。
作者: longruitao 时间: 2014-3-1 09:35
其实华硕的板子都知道是822坏的多了 有图有真像
作者: kxym996 时间: 2014-3-1 10:01
高手,学习了
作者: xcxd2009 时间: 2014-3-1 14:06
学习了,又学了一课
作者: asd130406 时间: 2014-3-1 22:13
有的联想主板开关针电压就是0.7V,南桥烫先测电压 正常的话就是桥坏了把
作者: userll 时间: 2014-3-12 17:51
问题是楼主如何判断822排阻是坏的了?
作者: 5605245 时间: 2014-3-13 00:07
我遇到两块 华硕的 开关针3.3V 开启后RESET针只有1.93V 算正常的吗?
作者: dss581 时间: 2014-3-13 16:09
华硕板就多注意822,精验呀!
作者: xwwenwen8925 时间: 2014-3-29 19:35
今天又学了一招哈哈哈
作者: 吉祥电子服务部 时间: 2014-3-29 20:12
华硕版不是很好嘛
作者: zhuyiab 时间: 2014-3-29 21:15
有些电路设计。开关脚电压0.7V 是正常的
作者: 心中只有佳 时间: 2014-3-29 21:24
厉害了?能迅速找问题
作者: 康小米 时间: 2014-3-29 22:37
南桥烫手 又是另一码事了吧..
作者: 看了看 时间: 2014-3-30 20:05
写得挺详细的。学习了。
作者: 唐枫 时间: 2014-3-30 20:21
有的主板0.7是正常
作者: ylh12316 时间: 2014-4-4 15:16
分析的不错
作者: fguehje 时间: 2014-4-4 15:36
我有一块也是华硕不触发的 无意中碰到了io旁的排阻 就触发了 取下来测排阻有没坏 什么问题啊
作者: 锅家大事 时间: 2014-4-4 16:43
总结,开关排针,上拉电阻性能不良导致,开机电路误动作。
作者: 云南小书生 时间: 2014-4-4 17:58
老大问问 华硕好几块板子都是复位针只有一半,一般会是哪些地方拉掉了 把旁边相关元件全部剃掉*脏话*还是1.9V
作者: 青春给啦电脑 时间: 2014-4-4 18:01
这个是华硕的通病,我也搞过,谢谢楼主分析
作者: 佳迅电脑 时间: 2014-4-6 12:16
清楚明白,学习了,谢谢LZ
作者: 佳迅电脑 时间: 2014-4-6 12:17
清楚明白,学习了,谢谢LZ
作者: 佳迅电脑 时间: 2014-4-6 12:18
清楚明白,学习了,谢谢LZ
作者: o0飝兲 时间: 2014-4-7 23:25
华硕板子,822坏的最多了。
作者: 忘忧草。 时间: 2014-4-14 09:50
又又启发了我增长思路
作者: neco 时间: 2015-8-14 07:18
RESET针只有1.93V应该是偏低的。
作者: neco 时间: 2015-8-14 07:20
根据维修经验,华硕主板开机针一般连接822排阻到IO芯片对应引脚工作多。
作者: neco 时间: 2015-8-14 07:27
0.7V在这里相当于开机针工作一直处于低电平状态,即主板误认为短接开关,所以主板还能触发,这里开关针对地阻值正常应该是几百多欧姆左右。
作者: neco 时间: 2015-8-14 07:31
根据维修经验,掉电一般全板各大供电偏压也会引起,主板开关脚电压一般就是为3.3V或5V多,零点几伏是偏低状态。
作者: neco 时间: 2015-8-14 07:33
加焊下IO旁边的排阻试下,你这种情况排阻引脚存在虚焊情况可能性很大。
作者: SunFreedom 时间: 2015-8-14 09:58
不多看多学,很难查这故障
作者: hurry307 时间: 2015-8-14 10:34
哈哈,受启发了,我修修我的那个板子
作者: 杰克电子 时间: 2015-8-14 11:12
随处可见华硕822的案例
作者: 专业台式维修 时间: 2015-8-14 11:42
有些主板触发方式 不一样 低高低 要测 开机针 电压变化 来判断
作者: longruitao 时间: 2015-8-14 11:46
哈哈华硕的板子822 472秒换
作者: ast 时间: 2015-8-14 11:59
华硕的通病来的,顶起
作者: ggggkf 时间: 2015-8-14 14:53
高手。算是学习到了,我试试
作者: neco 时间: 2015-8-14 15:24
嗯,这里主板故障开机针应该是一直保持低电平状态。
作者: ct4251809 时间: 2015-8-14 16:07
原来是主板保护啊
作者: 叶活 时间: 2015-8-14 16:39
通病好修多了值的学习
作者: hanshi178437835 时间: 2015-8-14 16:48
华硕主板有822排组问题
作者: chenchao1126 时间: 2015-8-15 10:56
实用心得,值得学习,多谢分享!
作者: 小波帝 时间: 2015-8-17 16:06
好 学习了很多
作者: wendong 时间: 2015-8-17 18:11
很好的学习经验
作者: joycehere 时间: 2015-8-18 15:29
手上一张华硕p8h67的板子,开机几秒掉电,现重点查通病822,希望能够一气呵成。
作者: 很小声 时间: 2015-8-18 15:44
呵呵 又是822排阻
作者: ll1073823222 时间: 2015-8-18 16:58
丁一个 学习啦 又
作者: 遗忘726 时间: 2015-8-18 17:06
不错,多看图纸,总结触发电路设计,就能够很快排查出问题,再多说一句,话说的爱坏排阻,不仅是开关边上的,还有桥旁边的,经验其实就是不断总结,不断积累,做到无图胜有图!
作者: liuxueqin0502 时间: 2015-8-18 17:19
不错,有图有真相
作者: neco 时间: 2015-11-14 13:27
822排阻在这里损坏开路内部阻值增加的同时,其测量开关针对地阻值应该会比正常状态偏高,断电期间楼主测量各单元电路主供电电压输出情况推测是短接电源接口绿黑线进行的。
作者: neco 时间: 2015-11-14 13:30
开关针电压只有0.7V状态的情况下,可以开机触发说明是正常状态,南桥烫手可以测量下本身主供电情况,如果主供电正常存在烫手情况的话,就是本身损坏。
作者: neco 时间: 2015-11-14 13:34
复位针电压正常工作一般也在3.3V或5V。
作者: neco 时间: 2015-11-14 13:35
如果IO损坏的话,这里测量开关针对地阻值是偏低短路状态。
作者: neco 时间: 2015-11-14 13:43
472排阻损坏可能性比较大,开关针打对地阻值没有短路的话。
作者: 无尽的路 时间: 2015-11-14 13:52
楼主修的细心。
作者: 吴治刚 时间: 2015-11-14 14:30
asus 822通病
作者: neco 时间: 2015-11-14 14:37
华硕主板822损坏一般是受潮引起多。
作者: 程盼电脑维修 时间: 2015-11-14 14:38
高手 高手 向你学习
作者: neco 时间: 2015-11-14 14:57
这里开关针电压0.7v相当于本身正极一直处于短接拉低接地状态。
作者: b0b02004 时间: 2015-11-14 15:06
简单明了。。。。。。。
作者: 同益科技 时间: 2015-11-14 15:32
很详细。。。。谢谢楼主
作者: neco 时间: 2015-11-14 15:37
这里开关脚相连上拉排阻另一端推测是连接3.3vsb测试点,具体可以看主板点位图。
作者: 名江电脑 时间: 2015-11-14 15:41
楼主,写的不错,,我有块主板跟你说的一样!
作者: neco 时间: 2015-11-14 16:35
这里开机针电压跳变推测为3.3-0-3.3伏跳变,掉电的原因推测为开关针电压偏低引起相连IO芯片本身对应引脚工作信号流程不能正常转换引起。
作者: neco 时间: 2015-11-14 19:24
通常AD线对地阻值偏低短路为O到几十欧姆左右的话,就是南桥坏了。
作者: 2206807866 时间: 2015-11-14 20:05
开关针0.7 是不是桥认为再一次点开关了 所以掉电?
作者: neco 时间: 2015-11-14 20:28
不是的,开关针0.7V在这里可以理解成低电平状态,相当于主板一直处于短接开关针接地状态,即IO 芯片对应引脚一直接收到低电平状态的开关针PSIN信号,本身无法发送高低高电平之间跳变的PWRBTIN信号到南桥工作从而引起主板掉电。
Powered by Discuz! X3.4 |
