标题: 华硕A8J不触发 [打印本页]
作者: sgj1060777137    时间: 2014-1-5 19:27
标题: 华硕A8J不触发
   今天接到外地同行发来的一个华硕A8J的电脑,纸条上写着开关由问题,开不起机来不触发应该是开机电路问题。此处省略800字。哎写的也不知道什么鬼东西看不懂。撒手修主板,请原谅没照片。首先不按照字条上写的。运气真好首先打对值公共点对短 然后隔离一个mos没了,补好mos后用烧鸡发对地烧到了一个电容短路了。换了对地值400多恢复正常,然后上电待机正常0.1之前拿过来是0.004   上电0.48立马拔了。心想应该好了装上cpu和内存0.11 然后跳电 心想这是怎么回事。打下对地值都没问题,上电跑了一下隔离的电路。公共点只有15.8v 心想不对啊 量了一下刚刚之前换的mosD级电压19v  S级电压只有15。8  没多想,直接飞线ds  上电0.8    装上显卡1.2  1.4  1.6  应该亮机,弄个外接ASUS的LOGO出来了 。  此板修复10分钟 秒杀了  呵呵
作者: 韩卫坡    时间: 2014-1-5 19:58
这样也行啊,那保护隔离电路还是有问题啊,这样插上电池会短路的。
作者: sgj1060777137    时间: 2014-1-5 20:01
不会的 那管子只是降压了我连起来没关系的
作者: xiaoyong2016    时间: 2014-1-5 20:02
现在都是秒杀的节奏啊,楼主强悍,向楼主学习。
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-1-5 20:07
我也这样干过,没事的
作者: 飞Feel    时间: 2014-1-5 20:10
真的故障还没找出来啊
作者: 飞Feel    时间: 2014-1-5 20:12
MOS管没有完全导通啊  应该查一下G级正常不
作者: zhufu7685    时间: 2014-1-5 20:16
我最恨同行对于不触发的机器 说开关坏  接口坏
作者: sgj1060777137    时间: 2014-1-5 20:22
G级的电压是18V。是一个N沟道的mos管 高电压导通啊
作者: sgj1060777137    时间: 2014-1-5 20:28
各位不好意思,刚刚发帖的时候跟朋友聊天去了发错了  那个mos管是N沟道的 应该是s级是19v   D级是15.8V
该写错了 不好意思
作者: sgj1060777137    时间: 2014-1-5 20:31
你也不能怪人家 人家没查到问题嘛
作者: sgj1060777137    时间: 2014-1-5 20:33
我的帖子写错了,那mos是n沟道的应该是S级有19G级有18VD级有15.8你说是不是我换的那个管子不行啊
作者: 355028888    时间: 2014-1-5 20:40
楼主,运气不错
作者: 风浪子    时间: 2014-1-5 20:48
学习中谢谢
作者: 风浪子    时间: 2014-1-5 20:49
话说的板子 都不好修
作者: ggt114647    时间: 2014-1-5 23:19
额!我一般都先对照电路图 分析一下这个隔离管具体有没有参与功能性开关作用!如果只是个纯粹的隔离 那就可以短接了!
