今成功维修2台机器经验发上来共享下
快达
2008-10-19 17:36
今成功维修2台机器经验发上来共享下
一台方正 型号不明。PM的机器 855 DBM
客户说拆开主板弹弹灰(去的维修点)装上就不触发了。拿来去掉电池直接上稳压电源,待机0。02。按开关电流有0。01的跳变。再按无反应。拆机成裸板,整板补焊痕迹很严重,洗板水全部洗干净,再测故障依旧。也没多想直接开杀I/O(W83L517D)仔细焊上检查了一遍确定没有问题。再测,吗的还是老样子。再看了看南桥有焊接的痕迹。会不会南桥虚了,也不多想,直接一片全新的上了翻修台。完了还是不行。有点灰心了。下午吃了饭无意间拿起板观察了半天,发现在接硬盘处的一个小电感(很小的那种)移位了,搭到旁边大电容的+极,短路了,帮它摆正焊后再试了试,**。居然好了。上内存诊断卡。OK跑码了,上屏测试到今天下班没有问题。OK了!
结论国产机做工太差,稍微用些力小零小碎就掉了或者移位,同行们千万要注意!
另外一台联想125A的机器就简单的多了。不过也发上来共享一下
拿来简单判断了一下,不过内存,而且跑码极不规律(093B 45 C1 ),检测VCC 1。8V正常,时钟也正常。槽补焊了一下,排阻感觉不正常的也换掉。连到旁边的小电容也一并全换。折腾了半天不行,压了压北桥有时能正常,整板也补了一遍也正常。正想上翻修台。来了个客户耽搁了点时间,顺便尿了个尿。回来整理了整理思路,想想还是先刷个BIOS吧,也懒的刷了,找出125料板,换上BIOS。跑码正常了,不敢大意,反复加电测试全部OK。装了半台机器到下班前没有问题。
结论不过内存还是先简单后复杂,差一点就动北桥了。不过内存和BIOS也有关系,可能是BIOS寻址时调用内存,而BIOS本身程序有故障,导致读内存时跑码很乱。
苍松
2008-10-20 11:31
压着北桥能 过内存,为什么还要刷BIOS呢 。。。
发痧子
2008-10-20 13:10
那为什么压了压北桥就能跑码呢 ? 不过C1和BIOS有关系。但是估计你的那个板子还没又根治,有返修的可能
快达
2008-10-20 14:22
楼上没有仔细看我的帖子
我是说压北桥有时能正常。机器本来就跑码,只是码比较乱。
机器已经考机20小时。 要返早返了。
联想笔记本
2008-10-28 15:20
说的很有道理
隋修电脑
2008-10-29 10:33
楼主说的很明白 ,是有时候 跑码正常,有时候跑乱码 只是你 有时候压北桥的 时候就干上 跑 正常码了,导致楼下的 误会以为是 压北桥才好的 ,就 是BIOS的事
台式机的 板子 有很多跑 C1 不过或是循环 刷BIOS 都 有很多好的
孤泪天使
2008-10-29 18:16
呵呵....要是我早焊北桥了.....多谢楼主共享......以后也得注意一点啊......
大海水神
2008-10-29 21:16
嗯不错我也得像楼主学学,经典
阳光弟弟
2008-10-29 22:28
好像和台式机有很多相似之处,可以借鉴台式机主板修本主板
勤宝
2008-10-30 10:04
很好,又学习了,顶起,,,,,,,,,
秋石生
2008-11-20 17:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
