标题: GA-EP45-DS3L [打印本页]
作者: 鑫泽aa    时间: 2014-1-5 17:41
标题: GA-EP45-DS3L
不上cpu供电正常,上cpu(q8300)有时没有cpu供电,有时有,有的时候是跑dd--c1--断电然后就是这样循环,大多时候上cpu没有cpu供电,u换过,bios刷过,北桥蒸过,故障依旧求大侠帮忙······
作者: neco    时间: 2014-1-5 18:18
查下CPU供电管理IC相应引脚有没虚焊或本身工作条件情况。
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-1-5 20:03
当没有cpu供电时,查电源管理芯片工作条件vcc,en,逆向检查总线供电是否正常
