标题: 求救HP6536b 电压上不去,循环跑 [打印本页]
作者: 寒梅彻骨    时间: 2014-1-5 16:52
循环跑 0.9-1.2-1。1
CPU 换了
作者: 2577715155    时间: 2014-1-5 17:08
打一下内存条电阻的波形,正常的话说明桥正常       应检查显卡。   反之检查桥
作者: 寒梅彻骨    时间: 2014-1-5 18:10
已经解决了!
作者: 寒梅彻骨    时间: 2014-1-5 18:12
汗死, 我师傅 拆机就问我CPU的型号,(问了我3次{:soso_e141:})我说是 QL45, 他说这个CPU非常易坏,说这都不晓得。。 挺严厉的哈。。。          我换 一个装上不行。。 后期师傅重新装一下就好了 , ,,汗死 我不可能是CPU没装好啊,,, 好怪的事
