标题: 联想Y470我无法理解的问题 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2014-1-5 14:12
标题: 联想Y470我无法理解的问题
       今天接一台Y470故障现像是 用电池正常显示,用适配器就会暗屏  单独用电池正常 单独用适配器暗屏 先用电池开机正常 再接入适配器 又暗屏  起初以为是主板问题  但最后是换屏好的,虽然是修好了,但搞得我一头雾水,用电池正常 说明屏没问题 啊,但为什么接入适配器就会暗屏   求解。。。。。
作者: 麦毅诚    时间: 2014-1-5 14:18
Y470屏幕是LED背光!背光控制在屏电路板上吧!
用电池公共点电压是12V,用适配器后公共点电压变成19V!背光电路需要公共点电压!原因就在这里!电压高了屏幕的背光电路罢工!
作者: 麦毅诚    时间: 2014-1-5 14:21
公共点电压差异!用电池12V,用适配器19V,背光电路电压高了罢工!这个好修!
作者: 王占瑶    时间: 2014-1-5 14:25
应该是高压板  电流的关系吧
作者: 万佳国度    时间: 2014-1-5 14:42
暗屏的时候,检测一下LVDS接口的EN、BRI信号是否异常
作者: 万佳国度    时间: 2014-1-5 14:43
LED的屏应该是EN   PWM  以及背光供电电压。
作者: 郭登文    时间: 2014-1-5 14:54
会不会是屏码片的问题
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-1-5 15:03
高牙坏了,就会出现电流大啊。
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-1-5 15:39
出了大电流就是这杨
  给力啊
我也在修这杨的 机器
作者: 消息3    时间: 2014-1-5 15:43
我也碰到 过,换屏好了,但是客户不修,高手分析一下
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-1-6 12:45
这都行、、、、、领教了
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-1-6 12:57
我上次也遇到一个跟楼主现象一样的板子,但是最后是EC坏了
作者: zhuyiab    时间: 2014-1-6 12:59
我理解的是这样的,单用电池 为了省电 背光自动调节为低亮,这个时侯屏上的LED电路就不需太大的电流 屏能亮,用适配器的时侯,背光高亮这个时侯需要大电流  LED升压电路就摆工了,
作者: zhuyiab    时间: 2014-1-6 13:00
用电池公共点电压是12V,用适配器后公共点电压变成19V!背 ...
谢谢版主的分析  这故障还是出在屏上是吧,我理解的是这样的,单用电池 为了省电 背光自动调节为低亮,这个时侯屏上的LED电路就不需太大的电流 屏能亮,用适配器的时侯,背光高亮这个时侯需要大电流  LED升压电路就摆工了,
作者: 289679696    时间: 2014-1-6 13:48
楼上分析的有道理……
作者: 吴亚辉    时间: 2014-1-6 13:50
我遇到一个Y470这个症状是显卡驱动打错了
作者: 学诚电脑店    时间: 2014-11-27 23:36
哈哈。没想到我这个菜鸟也可以出来教教你们,,,用风枪加焊一下屏升压IC就好了。这个机器在我手上是秒杀呀。
