标题: 东芝 L850 不显示 [打印本页]
作者: 詹飞飞    时间: 2014-1-5 13:39
标题: 东芝 L850 不显示
    东芝 L850 独显  板号:PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1
机器来的时后是开机的,按大小写键有反应,就是屏不显示(屏是一点反应都没有),外接也是一样,找问题的时候发现有两个USB 3.0是坏的(里边针全搭到一起了),以为挑开就好,挑开后问题依旧,机器拆开后加热显卡也不行,想刷BIOS又找不到程序,机器现在还是开机不显示,大家帮帮忙,怎么解决??????
作者: 向前一刀    时间: 2014-1-5 13:50
可能是USB3.0的控制芯片坏了,
作者: lu86300582    时间: 2014-1-5 14:30
查屏高压部分.板子有短么
作者: hbn    时间: 2014-1-5 14:42
外接个显示器啊,按常理大小键能亮,说明主板在工作
作者: 詹飞飞    时间: 2014-1-6 10:06
向前一刀 发表于 2014-1-5 13:50
可能是USB3.0的控制芯片坏了,
我也是这么想的,可是测试是正常的,我准备换北桥。
作者: 詹飞飞    时间: 2014-1-6 10:08
lu86300582 发表于 2014-1-5 14:30
查屏高压部分.板子有短么
屏线拔了外接也不行。
作者: 詹飞飞    时间: 2014-1-6 10:09
外接不行啊,无反应
作者: 空空空气    时间: 2014-1-27 19:08
朋友可以吧你备份的bios给我吗。急需
作者: 泉泉哥    时间: 2015-9-15 11:15
请问楼主有没有这个图纸啊,现在修到这机不跑码,没图纸不好弄啊
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-15 11:18
L850不知道 倒是碰到L800外接好内接不亮 屛的供电没过去 短接花屏 换显卡好的 论坛也又跟我一样的是换CPU好的 楼主参考下
