标题: 精英945GCT-M的没有复位的维修 [打印本页]
作者: 江明电子    时间: 2014-1-5 13:11
这块主板收来时CPU供电电容680UF/4V爆了4个更换,还是无复位,于是测了内存电压只有0.04V实际上没有电压,通常是IC控制坏了,但这块有点不同,直接没有5V供电有2.5V的场 管控制角有电压,这个5V供电是哪里来的呢是一个电感过来的,测量电压滑烧,正常,那么5V怎么到电感这没有了呢,先以为是24角电压5V直接过来的呢,怎么都不通,后跑线路,24角5V电压经过4500M8角芯片过来的,然后到电感,这4500M其实就在24角电源边上。直接换了。OK,跑码。
作者: z604159435    时间: 2014-1-5 13:20
这就好了。不错嘛
作者: 1184593649    时间: 2014-1-6 12:42
不错不错
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-25 13:50
双路供电问题?
