标题: 联想C305一体机,掉电。求高手指点。急急急 [打印本页]
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-1-5 13:00
此机拿来用电源供电19V电压,插电自动上到9X-11X-9X掉电。AMD芯片组,集显。本以为北桥虚汗,报价完后拆机,测所有电压正常,上返修台加汗了北桥,涛声依旧,换北桥还是一样。电流没有一点变化。仔细观察电流,在掉电后按开机键不触发,应该是保护了。但全板所有元件都测了,。没有发现短路,也没发现电容值偏低,小弟技术不佳,猜测应该是到显卡的时候掉电,所以根据图纸重点查了北桥的几个供电全部正常,唯独+15V只有13点多。外设也全部拿掉,不上内存上电到80不掉电。不上小电池待机0.03,不触发,应该有短路元件。上小电池自动触发,掉电后0.1或0.2待机。按键不触发,保护了。
换过南桥,北桥,CPU,内存,EC,CPU管理,无招了。跪求高手指点一二
