联想B470的难题:BIOS不同会导致《独显》供电异常
万佳国度
2014-1-5 13:00
一台联想B470,拿来故障是通电大短。
配置:二代I3 独显 HM67
故障:大短
检修:查出是GFX供电的上管击穿,相关元件及滤波,更换。
另外5VA对地阻值很小,是NCP6121问题,更换
通电后,待机0.01。
触发,电流0.6-0.7-0.9不变。
没有GFX供电。
更换AL3,无果。
换自己的正常CPU、内存无果。
刷正确的BIOS,无果。
再换EC,都没有任何改变。
从DEBUG接口焊上诊断卡,发现跑码大致如下: ……E4…33 56停住。
本想换HM67,但感觉既然跑码,PCH坏的可能性不大吧?
无意中发现,不同的BIOS,有的会让独显供电正常,有的则让独立显卡的供电通电瞬间有电压,很快就没有了。
原来是独显的供电受控于PCH的DGPU_PWR_EN#,在开机的瞬间,此信号是低,很快就拉升了。
现在有个疑问: 如果独显损坏会导致跑码卡56或者GFX供电没有吗?
为谁沉沦
2014-1-5 13:04
学习阿里
9117909
2014-1-5 13:36
感觉可能性不大啊,我有个y460不认独显,供电都正常,不知道刷个BIOS行不行
逍遥独
2014-5-6 18:04
这款机子要过内存才开启的吧 ,至于BIOS会影响还没遇到过
calvinerica
2014-10-28 14:40
我碰过BIOS里的显卡BIOS不同会造成闪屏,这个确实第一次听说。
