标题: 三星 CRT显示器 sync master 788df 出现数条白色横纹 [打印本页]
作者: zhangruijun    时间: 2014-1-5 12:09
三星 CRT显示器 sync  master 788df 出现数条白色横纹,能修吗?是质量问题吗?黑色背景下最明显,别的背景下都没那么明显
作者: 维修神话    时间: 2014-1-5 12:16
能修,,行回扫线,可能是视放出问题,可以调一下高压包的阳极
作者: 数字模拟    时间: 2014-1-5 13:00
这是场回扫线吧!!!场消隐电路或像管老化了吧!
作者: 芯超科技小俊    时间: 2014-1-5 13:01
都出现回扫线了,调高压包,或者视放电容容量减少了。
作者: 时速电脑    时间: 2014-1-5 13:04
没学过修CRT显示器,不过再在这种显示器也少了
作者: likai    时间: 2014-1-5 13:20
调高压包是没用的,正常的一个CRT显示器只要高压包是好的没有人拆开过调过就不会亮度太高,应该是G1电压太高了,查G1电压。三星的大多都是100K电阻坏。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2014-1-5 16:40
测一下G1电压多少正常为负40-负50V左右,
作者: zhangxunhai    时间: 2014-1-5 19:18
回扫线,,变度过高或场电路有问题,,,
作者: macc    时间: 2014-1-7 17:17
回扫线问题比较难修.
作者: 新安江    时间: 2014-1-12 12:22
如果行供电正常,应该是负150V电压到G1的电路有问题。
常见:G1限流电阻开路、变质,或负150V整流滤波电容坏。
不要随意调节FBT的G1 G2电压。
作者: anlijia1988    时间: 2014-1-26 12:07
应该是视放电路有电容容量变小
作者: 龙心龙心    时间: 2014-1-27 00:42
好修理?G1 G2的问题?量一下就知j
作者: 葛林镇江    时间: 2014-2-17 16:55
调低高压包加速级电压
