联想L15CH 接屏线绿灯黄灯灭,然后绿灯黄灯灭反复如此
xiongyixin
2014-1-5 11:58
老师们飘过,新手可以看看
最近接了几台联想L15CH问题基本都相识,要通指示灯不亮,要么如标题故障,维修发现导致故障的也就大伙常修的,论坛搜了一下有人刷MCU的拆三极管的都没必要。1、5V12V电容怀孕 2、5V 12V接口虚焊。 检查这2部分基本就好了,如果换了电容还是闪灭闪灭,应该就是接口了,如果补焊接口不行那就只能换了,并不是屏短路。
雪无痕
2014-1-5 12:57
两个字吧???
陈建
2014-1-5 17:45
这个型号的修过很多次,都一个样子。
