ACER 4736ZG坑嗲
来来来、、、
2014-1-5 10:30
ACER 4736ZG坑嗲
ACER 4736ZG,为开机掉电,从最简单排除啦,抱着散热不良过热可能导致掉电的想法清理了一下机器,果然,不掉电了,不用说了,就是散热不良的,还有另外一个问题,单独用电池不能开机啊,怀疑是不是充放电电路问题,测了一下那几个场馆都正常啊,到论坛查了一下,说是CPU背后那个大电容的通病,想一下,果断把那个大电容拆掉,然后把买来的330的电容换了4个上去,晕开机电流停在0.6左右了,想想是不是电容功率不够啊,又接多两个上去,晕,还是不行啊,失望,难道要换原装的大电容,有卖吗????好像没啊,料板又找不到,晕哦,有什么方法可以解决这个问题的么?求大师们指教指教啊、
李红涛
2014-1-5 10:34
你是不是没装好呀
fashion6039
2014-1-5 10:35
还是电容的问题啊` 原装的大电容也有的卖啊` 你看看是不是你接的330电容没有焊好
xiongkun123
2014-1-5 10:36
应该是你大电容没弄好 按照你的描述就是大电容的问题
消息3
2014-1-5 10:40
我也觉得是没装好,我以前把大电容拆了,装两个330的都可以,
huangxin52
2014-1-5 10:41
动手维修之后发现和原来状态不一样了,主要检查自己动手过的地方。。。
xjh
2014-1-5 10:55
330电容已经换过n回了,没有你说的现象啊。还是你没换好吧
wangzhilun0817
2014-1-5 10:55
一般都是拆掉大电容后 直接换上6个330的
硪等伱。。。
2014-1-5 11:13
这是这个机子的通病,楼主检查下是不是大电容没焊好,
zhyb
2014-1-5 11:50
换的电容没有弄好或有问题,再者可能是拆大电容时候把CPU座弄虚拉。细心研究一下
平凡爱
2014-1-5 13:01
你吹吧。。。真心不想拆穿你。。。换两个就好?最少都六个啦
宝国
2014-1-5 13:32
楼主在检查一下你的维修过程吧,这个NEC应该是百试百灵的!
JINWUDONG
2014-1-5 21:23
还是你的电容没有换好,
ggt114647
2014-1-5 23:07
你是不是电容没焊对啊? 我 也照着改过 么有问题啊!
biJIben
2014-1-6 00:41
干活不仔细,呵呵!肯定你把哪儿动了,弄不对了!330六个足够了!
mjh0755
2014-1-6 09:31
肯定是电容没装好,4个电容够用了。
mjh0755
2014-1-6 09:31
肯定是电容没装好,4个电容够用了。
〆舎莪m娸誰
2014-1-6 09:52
仔细检查你动过那把
江苏鸿宇
2014-1-7 09:53
CPu背面的大电容吧,换4个330的就行
