标题: 联想Thinkpad E40做不上系统 安装到一半报错然后重启 [打印本页]
作者: 阿凡笔记本    时间: 2014-1-5 10:24
联想Thinkpad E40做不上系统 安装到一半报错然后重启  遇到两台故障一样 机型一样  I3 ATI独显 没有头绪了
作者: 李红涛    时间: 2014-1-5 10:36
换硬盘和重新分区试试
作者: huangxin52    时间: 2014-1-5 10:42
做的什么系统?直接装win7.。。。
作者: 1043288038    时间: 2014-1-5 10:48
装纯净版系统试一试。
作者: 消息3    时间: 2014-1-5 10:58
不装驱动试试
作者: liu19920719    时间: 2014-1-5 11:05
可以试试在PE下硬装系统。。。
作者: 雪花无情    时间: 2014-1-5 11:11
我也遇到过这样的问题
作者: 飞流一刀    时间: 2014-1-5 12:00
可以换下CPU试试
作者: 787039757    时间: 2014-1-5 12:00
联想Thinkpad E系列的很多都是在装系统认硬件驱动的时候手动把驱动都去掉,就留一个网卡驱动!等装好进系统用驱动精灵装其他驱动!
作者: 平凡爱    时间: 2014-1-5 12:44
试下安装版的系统看下。。。实在不行把bios给换了。只是个人意见。。。不喜勿喷{:soso_e100:}
作者: 宝国    时间: 2014-1-5 13:36
E40散热片,显卡的故障比较多。不过还是要先排除一下系统版本,先不要打驱动
