标题: 哪位大师能告诉小弟一下,I/O 除开机和RSMRST其他还有哪些信号 [打印本页]
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-5 10:22
比如复位方面的,
作者: 换个好看    时间: 2014-1-5 10:34
PG 信号。。
作者: 雪无痕    时间: 2014-1-5 13:03
开机针给IO,IO发PWRBTN#给南桥,南桥条件满足(VCCRTC、RTCRST#、32.768K、RSMRST、3VSB),发SLP_S3#给IO,IO发PS_ON
作者: 631923161    时间: 2014-1-5 14:13
主要是开机的
作者: boyi4466    时间: 2014-1-5 14:37
路过看看。。。
作者: a88121720    时间: 2014-1-6 10:12
那要看是什么IO了,现在的大部分io都参与复位的,要看厂家怎么设计
作者: 电脑伟    时间: 2014-1-8 23:44
IO除了管理上电还管理复位和外设……比如说键鼠,风扇,等
作者: yutao822    时间: 2014-1-9 09:05
看什么型号的IO  图纸上看看有啥信号就有啥
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-13 16:33
雪无痕 发表于 2014-1-5 13:03
开机针给IO,IO发PWRBTN#给南桥,南桥条件满足(VCCRTC、RTCRST#、32.768K、RSMRST、3VSB),发SLP_S3#给IO ...
如8712F-S 吧 复位不是开机的   首先 95# ATXPG 进来 ,32#和78# PWROK1和PWROK2 到南桥和北桥  1到南桥  2到北桥  南桥收到VRMPWROK和PWROK1后 复位 平台复位也就是I/O的主复位37#LREST#  从31 #
34# 33#  84# 分别到网卡  北桥吗 ?  30#RESTCON# 是干什么呢?13#-到19#是CPU的vid吗  南北桥的时钟怎么测试
作者: neco    时间: 2014-1-13 17:20
云南小书生 发表于 2014-1-13 16:33
如8712F-S 吧 复位不是开机的   首先 95# ATXPG 进来 ,32#和78# PWROK1和PWROK2 到南桥和北桥  1到南桥  ...
南北桥的时钟有些主板可以在CPU假负载测量到的
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-13 17:22
那是U的时钟吧  还是一路频率一样所以.......U时钟有了 南北桥也有  比如USB用不了  可能是45M有问题
