华硕 K42JC 开机不亮
吾芯我术
2014-1-5 10:06
华硕 K42JC 开机不亮
有台华硕 版号 K42JC REV2.2 开机电流跑的1.5左右 。看似不过显卡 。可是换个显卡还是一样的。 BIOS也刷过了。 求师傅们给个思路。
一抹令人心醉
2014-1-5 10:09
像这种机器我从来都是换板
422571026
2014-1-5 10:12
论坛里说K42J 的高手们说换显卡供电和MOS管及电感就会好,又有人说是反馈电阻问题。但我曾换过一台的但没好。不知道怎么回事。这机问题多多
fashion6039
2014-1-5 10:43
有没有试过内存是不是好的`我昨天搞了一台是内存问题
wangzhilun0817
2014-1-5 10:57
量一下是否所有电压都有了
HaiTang-2010
2014-1-5 11:12
我之前也遇到一台。。也是这样。。。显卡,BIOS,桥都换了。。一样。。最后还是放弃了。。。亏了120进去。。。论坛说的我都试了。。一样
飞流一刀
2014-1-5 12:01
你可以抓下波,看内存过了没有。确定故障点
mjh0755
2014-1-5 12:33
这个机搞了几个,没有搞好过。真的不好修
鹰的梦想
2014-1-5 12:51
BIOS至少得着3个来刷
万志强
2014-1-5 13:01
过不了CPU......
平凡爱
2014-1-5 13:15
论坛里有个贴。。。你找下 K42系列的。。。。跟你这个现象很相似。。。不是桥问题。是一个供电的电阻的问题。。。你找下。
消息3
2014-1-5 13:27
还有没有别的方法,我也学习一下
飞Feel
2014-1-5 13:32
我也遇到过一次 故障和你的一样 最后换一个三星的内存就行了 其他的内存都不行
!三娃!
2014-1-5 13:52
这种问题要查图纸了,需要充分的耐心哦
zhaozhiliao
2014-1-5 20:15
有示波器的话看看有没有开始跑
zhufu7685
2014-1-5 20:19
对与难修的机器 给客户讲好换板速度快 不然很浪费时间
VICKYWEN
2014-1-5 20:22
是呀,有维修价值就修修,没有直接换,都这么混了,技术不是钱
baeyn
2014-1-5 20:52
今天我也遇到过一台,和楼主一样的故障,现在还没有修好。
JINWUDONG
2014-1-5 21:28
CPU 电压是不是从1.15掉到0.8V,如果是的不是桥和BIOS的问题,已经就是这机器的通病了,不好搞。
biJIben
2014-1-6 00:59
这个机器AMD的吧!换个CPU试试吧!
236017517
2014-1-6 12:10
看到华硕K**的机子头就大,真不好搞,BIOS/桥容易出问题,换了桥BIOS还一定要刷得对,刷不对也出问题。
