康柏N620c开机键电压是多少?
思念李华
2008-10-19 15:54
康柏N620c开机键电压是多少?
有一康柏N620c笔记本正常关机后,第二天再无法开机,测开机键无电压,请问各位大师开机键的正常电压是多少?
奋斗是真
2008-10-19 16:10
可能是笔记本的电源烧了
思念李华
2008-10-19 16:20
保护隔离正常,1632供电正常,就是开机键无电压。我是新手,请大师指教?
cqcdp
2008-10-19 20:45
开机键一般是3。3V电压。
思念李华
2008-10-22 11:29
多谢!
安明家
2008-10-24 07:36
同样问题啊
头一天用的挺好的 第二天不开机 将电池拿下从新按装 开机OK 每次都是这样的
苍松
2008-10-24 08:06
如果电池没有问题的话就是保护隔离的问题了
思念李华
2008-10-24 12:18
保护隔离是好的,1632的22脚供电正常。
