怎么确定晶振好坏
xiaoyong2016
2014-1-4 23:10
怎么确定晶振好坏
晶振有压差就能确定晶振是好的吗?请高手们指点怎么测量晶振好坏。
雪无痕
2014-1-5 08:05
不能完全确定晶振好坏,最好用示波器。
怡红快绿
2014-1-5 09:01
用示波器,测量一下,现在的数字示波器测量后会告诉你它的跳动频率,如果测量结果正常就是好的
xiaoyong2016
2014-1-5 09:12
雪无痕 发表于 2014-1-5 08:05
不能完全确定晶振好坏,最好用示波器。
哦,原来是这样,可惜没有示波器啊
hdf832
2014-1-5 09:15
晶振不好的时候,有时候把万能表调到蜂鸣档,一端接地,一端接触它,它也会有跳变,开机,我这2天修到了2片这样的板子----这个主要是班子有时候能开机,有时开不了情况下
GDPC007
2014-1-5 09:39
有可能南桥虚焊或南桥挂了,当然先排除晶振是否存问题,有压差不代表起振,得用示波器看。不过你可以换一颗晶振就可以排除啦
纯亮
2014-1-5 09:54
我觉得最快的方法还是换一个试下就知道了!!
逆水流年
2014-1-5 10:07
用示波器吧
oyzy2012
2014-1-5 10:14
可能要借助示波器
huangxin52
2014-1-5 10:47
示波器测试是否与其标注的频率相符合
炎夏
2014-1-5 10:56
用示波器撒,没有的法,那你就换一个试一试撒
贵在付出
2014-1-5 11:10
多谢分享。
消息3
2014-1-5 13:21
还有别的方法吗
!三娃!
2014-1-5 13:48
示波器测啊,不过可以大概的测电压,一端是另一端的一半电压。
寒梅彻骨
2014-1-5 13:51
最好用示波器
