标题: 5VSB跟PSON之间的电阻起什么作用 [打印本页]
作者: sinacost    时间: 2014-1-4 20:05
5VSB跟PSON之间的电阻起什么作用?我看一般都有,能给解释的清楚点吗?本人水平很低,也很笨!
作者: sinacost    时间: 2014-1-4 20:23
上图电阻是22k欧  如果电阻损耗到6k欧 会有什么影响
作者: zhang98828    时间: 2014-1-4 21:20
100K的电阻都没问题了兄弟,怎么看你总是问这些无聊的东西,我很替你无语如果没有5VSB提供上拉你电脑一通电不是自己就开机了
作者: 张林虎    时间: 2014-1-4 21:34
楼上正解,这个在实际维修中用不到的
作者: pfvl2008    时间: 2014-1-4 22:17
zhang98828 发表于 2014-1-4 21:20
100K的电阻都没问题了兄弟,怎么看你总是问这些无聊的东西,我很替你无语如果没有5VSB提供上拉你电脑一通电 ...
不太可能吧,即使没有了上拉电阻,电压也应该不被下拉了呀(电源的绿线本身就有高电平啊),怎么会自己开机呢,有上拉电阻只是为了保险起见,做到万无一失
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-1-4 22:45
这个电阻我看不怎么想上拉样
作者: 452603953    时间: 2014-1-4 23:12
不太理解是什么意思,哪位高手能详细的说明一下啊。
作者: zhang98828    时间: 2014-1-5 08:36
pfvl2008 发表于 2014-1-4 22:17
不太可能吧,即使没有了上拉电阻,电压也应该不被下拉了呀(电源的绿线本身就有高电平啊),怎么会自己开 ...
同意,确实是这样,我说的太急切了,哈哈,保险起见不错
作者: 631923161    时间: 2014-1-5 13:59
哥们,首先快关电压是由紫线发出的,绿i线是在待机开机正常触发后,将绿线拉为低电平后,然后所有供电输出
作者: liudecai1984    时间: 2014-1-5 15:04
楼上的说的对。
作者: 2577715155    时间: 2014-1-5 17:06
具有保护芯片的作用吧
作者: youyudemaoa    时间: 2014-1-5 18:42
起保护作用的吧
作者: youyudemaoa    时间: 2014-1-5 18:46
呵呵  起保护作用
作者: youyudemaoa    时间: 2014-1-5 18:47
顶!!!!!!!!!!!!
作者: 陈建    时间: 2014-1-6 14:24
这个电阻是让开关针有5VSB的待机电压。如果你把他拿掉。那么开关针就没有5VSB的待机电压。那么请问这样的话你在点开关的时候开机如何发出一个“高低高”的信号出去?
作者: 陈建    时间: 2014-1-6 14:26
如果没有5VSB的到开关针的话是不能触发。而 不是一上电就自己通电。
作者: 行果维    时间: 2014-1-7 13:11
首席技术官 发表于 2014-1-6 22:55
首先可以确定的是R416(22k)是一个上拉电阻,它在这里的作用是起提升PSON信号驱动力(触发模块至ATX座的14脚 ...
大师傅说得明白,学习了!
作者: 948990952    时间: 2014-1-8 11:01
不错啊 。。。。
作者: 盖世浮云    时间: 2014-1-8 16:17
路过!!是上拉电阻
作者: liuhuijin    时间: 2014-1-24 16:26
学习了!明白了!
作者: join128    时间: 2014-2-19 17:42
我是来学习的
作者: formathh    时间: 2014-2-20 20:55
是起保护作用的.
作者: liangxiaoli    时间: 2014-2-22 10:00
学习了,谢谢
作者: liuchao43100    时间: 2014-2-22 19:16
xuexi 学习了
作者: 林桥老表    时间: 2014-2-27 20:25
开机后pson一直是低电平
作者: 林桥老表    时间: 2014-3-3 09:04
要虚心耐心的说嘛,既然有问题,就要鼓励
作者: 林桥老表    时间: 2014-3-3 09:06
不上啦哪来的高点评
作者: 林桥老表    时间: 2014-3-4 14:18
不上啦哪来的高点评
作者: 林桥老表    时间: 2014-5-9 10:46
万无一失个球,没有上啦,哪来高电瓶!
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-1 22:27
是的。好久美欧
