标题: GIGA-845PE跑26掉电的修复 [打印本页]
作者: weiqigo    时间: 2007-6-6 21:26
今天修了块GIGA-8I845PE的板子,IO为8712,客户反修的板,10多天前是主板自动上电走FF,换了IO好了。今天那板子是上电跑到26就掉电了,先看看上次IO的焊接绝对没问题无虚焊连焊,IO是剪板的那种看着也比较新,不象是老化的,不太相信又是IO挂了。  在没掉电前迅速测量CPU内存显卡各关键测试点电压均正常,CPU散热也良好,因为能跑26绝不会是有短路吧,于是就刷个BIOS,涛声依旧。正在没招的时候突然想到,跑26掉电也算是不能上电呀,就按不上电的思路修吧,于是把故障定位在CMOS电路。不查不知道一查吓一跳,CMOS跳线针上的电压只有1.6伏,这显然是不正常的,电池有电,查相关电路没发现什么异常,把RTCRST针上相连的贴片电容去掉也是一样。晕了,该不会是南桥OVER了吧?突然想IO有时也和CMOS电路相连的,会不会IO把电压拉低了呢?左查右查,查不出哪路线和IO相通的,索性把IO吹下来,再量RTCRST有2.9伏电压了!喜不自胜,原来罪魁祸首还是IO!于是换之,诊断卡都不插了,直接上CPU内存显卡,以为肯定点亮了。一碰POWER-SW,郁闷,风扇都不见转一下!还是插上诊断卡,准备再试,晕死,还没上电诊断卡上就有灯是亮着的,肯定是+5VSB串到其它电压上了。毋庸置疑,这又是IO惹的祸!唉,又是个破IO!于是叫老板又拿个IO,老板怀疑了,“是不是IO的问题哟!”我说,百分之两百IO是坏的!然后又换,谢天谢地,这次终于好了!
作者: 东风破先生    时间: 2007-6-6 21:30
-----------呵呵,不错,顶一个。
作者: 断箭    时间: 2007-6-6 21:59
鼓励一下,给你加点分!
作者: dongdfdf    时间: 2007-6-7 10:53
谢谢楼主分享经验,8712剪板的芯片也经常有坏的,特别容易坏
作者: hehw    时间: 2007-6-7 20:11
我要是连换两个不行就没有信心再换了。
作者: grass    时间: 2007-6-7 22:46
为什么大家都用剪板的呢,没有新的吗
作者: 我们好学习    时间: 2007-6-8 21:37
是啊,怎么这样那,现在我们也是用
作者: 秋风浪子    时间: 2007-6-8 21:40
技嘉的IO新的比较难买一点!不过现在论坛有卖了!大家有福了!
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-8 21:44
不容易遇到哦
连坏两个
作者: 赵强    时间: 2007-6-8 21:50
好啊   顶   满厉害的
作者: 王国宏    时间: 2008-4-7 21:18
朋友,有没有直接测IO好坏的方法呢!?
QQ:184494264
作者: 何文广    时间: 2008-4-8 12:06
又学到了一招,谢过楼主
作者: 爱玩的人    时间: 2008-5-3 22:40
标题: 回复 #1 weiqigo 的帖子
学习中、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 新动力    时间: 2008-5-5 15:54
楼主对自己的还是蛮有信心的吗!!要是俺连换两个还不行肯定是不敢再换了。
