ACER 6930G屏幕闪烁抖动的维修
jialin116
2014-1-4 17:47
ACER 6930G屏幕闪烁抖动的维修
ACER 6930G由于使用几年,屏幕有时不亮,经检查屏线控制灯管的线断路,经维修使用了一段时间后,屏信号线又断了好几股,本来想只做些局部维修,考虑到空间问题,再一个屏线使用好多年了,其它没有断股的线也不会好到那里去,迟早也会陆续的断掉,无奈只好在网上定了跟新屏线换上。用了不到四个月,问题又来了,故障现象为:开机启动电脑后,屏幕下方有轻微的字符抖动,并伴有横色条纹出现,严重的时候进了操作系统后,画面抖动的更严重,影响使用。经分析估计问题在屏线方面,拆机后发现屏线接口有些松动,重新插紧接口使用了不长时间,又出现了同样的问题。再次开机维修。我想应该是换的新屏线的接口尺寸,跟原来的有点差距,造成接口松动接触不良,影响屏信号的传输。用工具把屏插座上下夹紧一些,使屏线插头能和插座紧密的结合,这样就不会再松动了!
JINWUDONG
2014-1-5 21:51
这机器的屏线容易坏。
