标题: 数码卡跑04??? [打印本页]
作者: 大海水神    时间: 2008-10-19 15:30
标题: 数码卡跑04???
一块945GC-C6开机跑04怎么回事?原来能开机的
作者: 心在飞翔    时间: 2008-10-19 15:37
等待一段时间,看是否能跑过04代码。
如果不能跳过,则查RTC电路,即CMOS跳线,电池电压等,另外,还要查SMBUS总线。
作者: 星雨剑    时间: 2008-10-19 15:49
刷BIOS看看还是不是这样
作者: 天下一步    时间: 2008-10-19 16:16
BIOS和IO``````````
作者: 青树坪    时间: 2009-11-12 12:16
我也有块跟你的一样问题,你的解决了吗?
作者: xuzuqing    时间: 2009-11-12 15:25
查一下CPU供电、时钟、复位、PG信号正常吗
作者: 文华网络    时间: 2010-1-30 16:23
04 应该有显示的了。换个PCI 显卡试试。
作者: 胡一刀    时间: 2010-1-31 01:05
先刷下BIOS
作者: 胡宾    时间: 2010-1-31 01:09
前有跑c1 07 04的话
我说是内存供电
换个8脚的IC
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-31 11:44
我这有个七彩虹945PL智能网吧版,检完C1后跑E004,内存无时钟,
