长城M9WE15显示器采用TD2120L+RTD2025L怪现象明天要预热3分钟
tjb2628358
2014-1-4 16:44
一台长城M9WE15显示器
用TD2120L+RTD2025L 现象非常怪,每天早上开机显示器闪蓝灯,预热三分钟后一切正常。每天都要预热3分钟后一天都正常。个电压正常,5v 12V 电容全部换。故障依然还是一样。
那位高人遇过同样故障
海望
2014-1-5 09:20
预热的时候5v 12v 不正常码?怎么更换
260480824
2014-1-5 09:54
电源芯片旁边的持续供电电容换下看。
重庆小赖
2014-1-5 10:25
直接改电源板 试试
tjb2628358
2014-1-5 13:29
也不至于电源吧,就是早上第一次开机使用出现这样的问题,电源电容5 v12v 全换,不正常时根本没时间测量
就那几分钟就正常了。
tjb2628358
2014-1-5 13:31
闪蓝灯时,电源应该是正常的,因为拔掉VGA线,会出现无信号屏幕显示。查上VGA线就闪蓝灯,黑屏。几分钟后就正常了。
1577006347
2014-1-5 14:45
额额,这样也行
德盛电脑
2014-1-5 15:19
应该是电源管理芯片的问题,查稳压电路
eeeagleee
2014-1-5 20:11
前几天遇到一个AOC 17寸的,插上电要5分钟左右才亮。打开检查25V470uF电容怀孕了。换掉后就好了。楼主遇到这个5V12V正常,电容也换过,就不知道是哪里的问题。几分钟后才亮,说明有元件要通电一会才能正常工作,一般都应该是电容充放电不好引起的吧。
qq908372908
2014-1-6 10:58
新手 学习下
macc
2014-1-6 13:32
供电电容问题吧.
乌头鸟
2014-1-6 15:56
觉得还是供电问题,除了电源板,也要检查主板上比如5V,3.3,或者1.8V在蓝色灯闪烁時是否波动
冰封冷雁
2014-1-6 16:27
估计是某一个电容可能坏了
菲克斯
2014-1-6 16:30
原因很多,多数是热地端电源管理芯片VCC端的供电电容容易变小所致,一般这个电容是50V22UF,50V10UF。更换即可。再就是电源管理芯片,次级+5V+12V滤波电容失容。
