求715G电源高压一体板如何 改
安阳恒信科技
2014-1-4 16:21
求715G电源高压一体板如何 改
一台AOC2217显示器,电源高压一体板,烧掉了.不想修了直接换了块.原板号715G2892-3-4,换的板715G2892-2.换好了屏暗,能看到字.但是暗,灯管确定亮了,调亮度是越大越暗,越小越亮.调到0就正常了.显示也不完全,只有四分之三大.我郁闷了.不是驱动板也有问题了吧,还是针脚电压不一样,针脚定义是一样的.我把连接的排线也换了.高手给支个招啊
fengyue
2014-1-4 17:00
驱动板的问题吧,刷一下程序试试
rqlzb
2014-1-4 17:41
控制亮度方法不一样呀,显示问题要是有个图就好了
海望
2014-1-5 09:16
外接两根灯管,看灯管亮度是否均匀吧,
重庆小赖
2014-1-5 10:55
直接换通用版 说白了 就是高压部分 不对
