ACER V193W闪现LOGO后插VGA无显示,求助
lifeiyang4
2014-1-4 15:59
开机LOGO显示正常,接上VGA线后只显示无信号输入,然后无显示,指示亮一下绿即黄。
再次插入VGA线,会重复以上情况。
拆机后,查驱动板VGA输入端1 2 3 对地阻值为64 13 脚为657 14脚 对地阻值为632
然后发现一个像三极管样的元件烧坏,但并不明显,型号为A7W,经查得知为钳位二极管;另发现A7W旁边的ZD901二极管损坏。拆了两个元件换上去后,再开机,显示器无LOGO显示,插VGA也无无信号字样显示。
请教下,这部分都会坏什么元件呢?
517424170
2014-1-4 16:19
换个通用驱动板吧
哭笑之间
2014-1-4 16:28
期待结果。
【無名】
2014-1-4 19:02
把跟行场连接的那几个小元器件拆了,
老三修本本
2014-1-4 19:57
果断换驱动板
重庆小赖
2014-1-5 10:24
现象 描述不是很清楚,是不接vga就不会灭么,还是接不接都灭
苹果系统
2014-1-5 17:33
驱动板VGA 附近6脚管应该短路了。 直接卸了即可。
葛林镇江
2014-1-5 22:01
查13 14脚行场连接的保护元件,一般都是A7W等等这样一些元件坏了
lifeiyang4
2014-1-7 22:29
你的显示器不接VGA是什么情况?
重庆小赖
2014-1-7 23:01
自检完不就灭灯了么
jianghongyu
2014-1-8 09:40
这个板有个通病 换掉Q110 Q1112个 三极管 100%解决问题 我修了很多 也可以用1117-1.8的稳压管代替
