标题: 隽星NF44XAL 上显卡跑C1 [打印本页]
作者: 修板子来    时间: 2008-10-19 15:15
隽星NF44XAL 上显卡跑C1 不上显卡可以跑过去。是PCL-E的显卡。对比好的主板。各处电压正常,BIOS也换过了。是从好的主板上换下来的。洗了槽子。问题还是老样子。用PCL的老显卡可以点亮。这是网吧的机子。有好几块都是这样的问题。是通病吗????
是桥的问题。修好了
[ 本帖最后由 修板子来 于 2008-10-20 14:43 编辑 ]
作者: 心在飞翔    时间: 2008-10-19 15:39
桥空焊
作者: 舒元想讨论    时间: 2008-10-19 16:21
内存是好 的吗?主板和内存兼容吗?
作者: 修板子来    时间: 2008-10-20 10:28
标题: 回复 #3 舒元想讨论 的帖子
内存是好的。别的一样的主板都可以上。应该不存在不兼容的问题
