标题: 创维34寸LCD液晶电视无背光维修一例 [打印本页]
作者: 2577715155    时间: 2014-1-4 13:20
前天接到一个创维的34寸LCD液晶电视,故障是开机后指示灯正常,但是屏幕没有背光。 于是果断拆机,看到高压板后插电测量24V、 PWR-ON信号正常,但是高压板的高压包没有工作,测量高压包有24V供电正常,测量主供电保险正常。这样无疑提升了维修的难度。问题出在信号部分,但是PWR-ON信号正常,说明发生在芯片那,通电测量芯片发现该芯片无供电,顺着跑线路发现还有一个小保险熔断导致电没过来,于是用2根铜丝代替保险,这样我就在芯片上测量到了24V供电了。开机背光正常亮机。             收费320 内容:背光电路损坏。                  呵呵呵  .......忘记了拍图和芯片的型号。我也是凭感觉瞎修        觉得有道理就加分!
作者: sunbo029    时间: 2014-1-4 14:10
付出终有回报啊
作者: 步步前进    时间: 2014-1-5 11:54
你赚惨了啊
作者: 阳光高明    时间: 2014-1-11 16:18
你挺幸运!!{:soso_e100:}
作者: 我爱我家yb    时间: 2014-1-12 00:25
你说的是脉宽调节芯片供电吧?
作者: 伥明    时间: 2014-1-27 13:15
用铜丝代替保险很危险,楼主运气好。
作者: yc57188318    时间: 2014-1-27 14:18
付出终有回报啊
作者: 419660540    时间: 2014-2-8 19:06
修电视比修本本赚钱
作者: 越走越好    时间: 2014-2-8 19:37
用2根铜丝代替保险,,,这样做.....?最好还是找个保险.比较保险,
作者: 329187072    时间: 2014-2-9 16:22
保险都烧了。后级没短路?
作者: 河池东升    时间: 2014-2-9 18:51
这个也太简单了吧
作者: 江湖一嘉    时间: 2014-2-11 09:07
呵呵,楼主真的胆子大,我们新手拆个元件下来,都要找个原型号的装上去,就怕3个月内烂了,人家又来找着那个滋味不好受啊
