T40 T42 T43 可以升级成I3 I5 四核机?有图有真相
yanguser
2014-1-4 12:40
在网上看到一块主板。形状跟T40 T43一样。是I3 I5的。据卖家说一样能装到T40 T43的机子上。不过要换CPU 内存。真是神级DIY啊
yanguser
2014-1-4 12:47
xxxx(2014-01-04 12:18:44):
你这板能装到T40的壳上么
还要换什么配件?
xxxx(2014-01-04 12:20:02):
CPU 内存
xxxx(2014-01-04 12:20:38):
风扇都不用换?
xxxx(2014-01-04 12:20:47):
硬盘最好换 串口
不要
xxxx (2014-01-04 12:21:32):
什么价格
就是单买这板就行了是吧
CPU是I5一代还是二代的?
xxxx(2014-01-04 12:22:24):
一代
xxxx(2014-01-04 12:23:04):
一代发热量大
多少钱
稳定不稳定?
xxxx(2014-01-04 12:23:43):
很稳定的
原来测试版都用了一年了
xxxx2014-01-04 12:31:57):
工程板。就怕不稳定
xxxx(12:32:30):
现在是正式板了,
不稳定可以退货,
xxxx (12:33:38):
是一些 IBM 的发烧友, 很专业的 测试过了的
dajiahao2010
2014-1-4 13:26
不会吧。能装上?
向展宏图
2014-1-4 13:58
你知道的,相信的话你去试试给我们看吧,反正我是不信 的
冒恩
2014-1-4 14:02
不知道这样该的会不会不稳定
朝三暮四郎
2014-1-4 14:04
那也没必要啊 谁还用T42的了 屏也老了
ゞ╃李乄偉-
2014-1-4 14:14
骗人的吧,应该是,,芯片组都应该不支持的...怎么换..965的能支持坟I5你信吗,
Youwin
2014-1-4 14:21
这个会吗 ? 还真么见过
lu86300582
2014-1-4 14:29
骗人的吧.那都多老的本子了.能支持I3.I5的平台?你会信么
为了生存
2014-1-4 14:44
神一样的人,神一样的板,神一样的淘宝
芯维小春
2014-1-4 14:47
真是神一样的淘宝呀 呵呵!
o0xinnix0o
2014-1-4 15:00
这也信 我是不信
我来修一下
2014-1-4 15:03
扯了吧,不同之处太多了
龚绍
2014-1-4 15:07
CPU 内存大了,板子还是老板子,有什么用呢》?
J.Ken
2014-1-4 15:10
根本不是一个时代的东西 怎么可能
兄弟电脑电器
2014-1-4 15:19
INTEL一切有可能,478一样用DDR3
咏珩
2014-1-4 15:23
当笑话看看可以,如果当真了就丢人了。
船员修本本
2014-1-4 15:42
换板,换U换内存,主要部件基本上换了,只用了个T系列的外壳跟屏,这样有必要改吗?干脆直接换整台机器好了
jialin116
2014-1-4 15:44
不大可信哦
分区格式化
2014-1-4 16:03
还真看到了这个淘宝的http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.50.1TlAYq&id=36388427089
王泽
2014-1-4 16:09
奇葩。。。我是不信
王志佳
2014-1-4 16:09
过时了,也没有客户买这样的板了
老三修本本
2014-1-4 16:16
人家都说了要换主板和内存了啊,你们都不仔细看,图片中都是HM55的桥了。
小闫科技
2014-1-4 16:16
能相信吗。。。。。
天天维他命
2014-1-4 16:23
这样都得,那谁还会买新电脑···直接改···哈哈,太有才了
wjnyzz
2014-1-4 20:49
你这板能装到T40的壳上么
还要换什么配件?
这个早就知道了,这个主板是专门网搞出来的
liuzxc0
2014-1-4 21:23
这样升主板没问题吗,能发挥U的性能
姜兵兵
2014-1-5 10:06
向往啊
这个太神奇了
huiguorou
2014-1-5 11:19
配置虽然提上去了,但是还是用的是14.1寸的LCD普屏。用户体验大大降低
!三娃!
2014-1-5 13:53
这是什么帖子啊,再挣人气?
丶天奕
2014-1-5 14:01
没有想不到的 只有做不到的
sssyfh
2014-1-5 15:45
不怎么可能吧 要改的地方太多太多了 。。。。。不现实。。
宝国
2014-1-5 17:02
图片这么小,根本都没办法看清。肉眼只能识别装了一个I系列的CPU,估计是个道具,新年来了闹闹眼子滴!
pdf14789
2014-1-5 17:20
我觉得是不可能的……
lyhswnu
2014-1-5 17:29
不太相信。。。。。。。。。。
大爱小翻茄
2014-1-5 22:25
可能性还是有的,供电之类的都好改,关键是BGA的转接,谁会无聊到去开发这种BGA转接座?
lnzcg
2014-1-5 22:43
这个很正常啊,我就新眼见过,台式机P4的CPU,用的是DDR3的内存
yanguser
2014-1-6 00:15
问过价格了。800大洋。不行包退哦。屏可换成LED的。T43机器有人搞出是LED屏幕的了
mjh0755
2014-1-6 09:37
是不是真的?那个屏的分辨率怎么处理?
1种相抚濡沫
2014-1-6 09:44
这哪能用啊 肯定是瞎扯的
klts2013
2014-1-6 10:04
这个能信、、、、、、、、、、我是不信
凡修士
2014-1-6 10:33
传说中的T50
yanguser
2014-1-6 20:55
有没有那个DIY发烧友,搞一片来。装来试试?
yanguser
2014-1-6 20:57
感觉这事很神奇,要知道设计出这板。是要重新布线路的。开模的,不是外观一样就行。里面的线路要重新设计,这个只有工厂才能做到的事。成本不低。
曹红霞
2014-1-7 09:31
神一样的宝,都成那样的破东西了,再升还不如再买一电脑
不能再玩了
2014-1-7 09:33
记得能装也有很大的瓶颈啊,内存总线 主板总线等等 都发挥不出CPU的价值
wangyun
2014-1-7 11:07
神板板啊。牛X
21钊
2014-1-7 11:54
这个也太奢侈了吧 代价太高了 。,。,
我最珍贵。
2014-1-7 14:19
这个确实可行,只是用了t40的外壳而已,跟换新差不多了
吴亚辉
2014-1-7 15:26
这个真心碉堡了
电脑维修城
2014-1-7 15:29
路过学习一下,谢谢
