标题: ACER V3-571 LA-7912P 无触发 ACOFF电压不正常。 [打印本页]
作者: 龙乐    时间: 2014-1-4 12:16
ACOFF现为0.2 0.3几这样反复跳动
量I/O  EC_RST#3.3  ACIN 3.3  LID_SW#3.3
更换过I/O  刷过BIOS~
补充内容 (2014-1-19 15:24):
终于搞定了···········谢谢各位啦
补充内容 (2014-9-4 17:07):
3V待机铝电容的问题
chinafix.com.cn迅维网_LA-7912P rev 1.0.pdf
1.53 MB, 下载次数: 189, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 新乡长城科技    时间: 2014-1-4 12:23
有这个机器的图纸吗
作者: 我都不会,咋办    时间: 2014-1-4 12:26
看看ACOFF有没有短路,可能是版层短路了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-1-4 12:29
机器有进水吧,要仔细查看下  这个机器桥也有可能出问题
作者: 龙乐    时间: 2014-1-4 13:08
没看有进水的地方
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-4 13:53
EC的工作条件都具备了,而且BIOS也刷过,,那可能就是PCB了,南桥你查过没有?
作者: xikq    时间: 2014-1-4 14:09
适配器与电池切换信号,可以人为拉高
作者: neco    时间: 2014-1-4 14:09
这里可以用镊子翘起这个脚位看电压变化 ,来判断芯片或这个引脚外围相连元器件的问题。
作者: 李戴辰    时间: 2014-1-4 14:11
现在新本人修起来太累了.
作者: neco    时间: 2014-1-4 14:41
xikq 发表于 2014-1-4 14:09
适配器与电池切换信号,可以人为拉高
人为拉高也要确保 ACOFF这个信号端引脚 对地阻值正常才行的。
作者: 龙乐    时间: 2014-1-4 15:04
适配器与电池切换信号,可以人为拉高
这个是低电平才触发的吧!!!!!
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-1-13 12:10
该动的都修了, 估计是有短线, 要不就是桥有问题了
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-13 12:14
怎么会查到ACOFF这个脚呢?求LZ解答
作者: q2271806561    时间: 2014-7-12 22:06
楼主修好了啊。哪里的问题呢
作者: DOOSAN    时间: 2014-8-10 13:14
这个机器不好修啊
作者: lyhswnu    时间: 2014-8-10 13:25
搞定就好。。。。。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-25 23:28
楼主能发一下如何修复的可以吗
作者: hechunshenga    时间: 2014-9-4 14:21
靠!!!!!REV:0.3的PDF 写REV1.0  *脏话*!!~
作者: 龙乐    时间: 2014-9-4 17:03
Jasonouguoxiang 发表于 2014-8-25 23:28
楼主能发一下如何修复的可以吗
3V待机铝电容的问题
作者: 小李飞盗    时间: 2014-9-4 17:06
楼主解决了吗
