标题: 主板被雷劈了 短路不开机 [打印本页]
作者: 303495216    时间: 2014-1-4 10:43
标题: 主板被雷劈了 短路不开机
主板被雷劈了 短路不开机 ic换了还是短路保护了 怎么修呢 开机电压3.3V 复位电压3.3V 就是短路保护了 怎么修
作者: 定格在最初    时间: 2014-1-4 10:50
雷打的应该都是打网卡吧?
作者: 303495216    时间: 2014-1-4 10:51
定格在最初 发表于 2014-1-4 10:50
雷打的应该都是打网卡吧?
网卡 插了 还是短路保护呢
作者: 定格在最初    时间: 2014-1-4 10:53
那应该就是南桥被劈死了吧,网卡就是南桥控制的
作者: www.jdwx    时间: 2014-1-4 14:43
楼主没有写清楚,换的是什么IC。但是多数都是坏的网卡芯片,下来就南桥了。一般把网卡芯片拿下来,搞个外置或者单独网卡就搞定。桥坏了就换板了。
作者: 风帆    时间: 2014-1-4 14:47
有可能吧南桥击坏了
作者: zhupeng888    时间: 2014-1-4 14:54
这种情况不怎么好修哦
作者: 520671    时间: 2014-1-4 15:41
3.3都短路了  那还能怎么修  ,先把网卡拆掉,在测量
