郁闷,又碰到502
界首小夏
2014-1-4 10:09
郁闷,又碰到502
今天接一台本本,开机不显,压显卡显示,,心里偷笑,显卡虚焊了,,,,
上BGA拿到显卡准备重植,显卡拿到的一瞬间,奔溃了。。。
(220.17 KB, 下载次数: 217)
下载附件
保存到相册
2014-1-4 10:07 上传
显卡跟底盘上全部都是502了,,报废了,修不了。。。
不知道论坛里有人碰到过这事没了,我是第二次碰到了。。。。
hzxs906613
2014-1-4 10:15
{:soso_e113:}还真没遇到过,估计是别人修不好了。搞的鬼吧。
天来
2014-1-4 10:15
是掉点了?
zjw128
2014-1-4 10:15
502还能显示吗
盗花香
2014-1-4 10:17
502应该是可以清理干净的,只不过是要花些时间在上面
zhouwei5827
2014-1-4 10:19
压显卡竟然还能显示。。。。。。
zhouwei5827
2014-1-4 10:20
你直接打电话让客户过来,给他看,让客户自己去找人,这种人就是作死,被人榔头敲死的胚子
huntel99
2014-1-4 10:26
这下手也太不留后手了,而且没脑子。
新起点新开始
2014-1-4 10:28
用了502怎么还能显示呢
根号二
2014-1-4 10:35
真作死。如果是我直接打电话给客户让他那过去给上家看。
麦毅诚
2014-1-4 10:35
好像没有掉点吧!上绿油就行啦!
ywxcpc
2014-1-4 10:37
淘宝上有502除胶液,但没试过不知道好不好用
977025852
2014-1-4 10:42
打黑胶还是520胶哦
vcin5v
2014-1-4 10:43
只要板子上面不要搞掉点了,应该还是有机会修好的吧。就是用烙铁烫的时候气味太难闻了。
蛇皮夹克
2014-1-4 10:45
502最怕热,用电烙铁能除掉
aoatsh
2014-1-4 10:50
这个比黑胶应该好除吧!!
赵云飞章
2014-1-4 11:01
这种应该不是故意没修好而搞的怪,要么是原装的上芯片的时候搞的,要么是上次维修好了以后怕二次虚焊而灌进去的。
746567510
2014-1-4 11:21
看来你们那里的硝烟很大啊
J.Ken
2014-1-4 11:31
居然搞成这样子 自己技术不行,还不想让别人赚钱
jyg999
2014-1-4 11:33
大神啊, 真是怎么搞进去了
西下、残阳
2014-1-4 11:47
不明白为什么有502就不修了呢、都拿下来了、说明是可以化的啊、
游泳的猫
2014-1-4 11:55
这东西我遇到过,是神舟上的,是原厂搞的,并非是别人搞的,只能说厂家不知怎么说的了.
ZHTV
2014-1-4 11:55
没掉点 而且比黑胶好除
行果维
2014-1-4 11:59
居然这招也想得出来,牛逼!整人高手啊!
宝国
2014-1-4 12:07
应该是BGA做好以后灌进去去的。具体是什么胶就不好说了
宝国
2014-1-4 12:09
这个胶应该是出厂灌的,四个脚很均匀
陕西楞娃
2014-1-4 12:11
维修界的奇才很多呀。。
荷尖上的蜻蜓
2014-1-4 12:12
用牙刷沾丙酮来清洗502胶。丙酮化工商店有卖的。
KPXYR152
2014-1-4 12:16
这些楼上的高手们,这不是什么人为搞的,傻啊,这个是出厂灌的,可以弄掉,用洛铁弄掉,值球就可以了,真的是你们这些奇才
mjh0755
2014-1-4 12:58
这样还遇到过,不知道上家是为了防止显卡虚焊还是怕显卡掉下来呢!
xikq
2014-1-4 13:58
上家搞鬼,这种人也有
若啦
2014-1-4 14:11
太坑人了吧,还没遇到过这样的
