标题: onda g41c+ ver2.00 过不了D5 [打印本页]
作者: 妳冭善良    时间: 2014-1-4 09:38
全板电压都有,就是跑不过D5,桥做过两次BGA啦 BIOS刷过 CPU也换过 内存也换过 还是一样 求大神指导一下。
作者: 盗花香    时间: 2014-1-4 09:50
一般这样都是北桥的问题,你用阻值卡打一下内存槽的阻值可以知道
作者: 520671    时间: 2014-1-4 15:55
你测试内存从短那头数起3脚 有没3.3  V       把io也换下
作者: 妳冭善良    时间: 2014-1-5 09:35
内存3.3V有  我打阻值卡 发现有一条地址线 没有阻值
作者: 纯亮    时间: 2014-1-5 10:05
拆掉声卡网卡试下!!!!
作者: lsyyran    时间: 2014-1-5 12:38
顺着没阻值的那条跑线看看啊,是不是有断路的地方!仔细一点,好多不一定就是坏件!
作者: 妳冭善良    时间: 2014-1-5 18:07
内存没阻值的那根地址线 是通往北桥的
作者: a88121720    时间: 2014-1-6 10:11
lz的板子238脚spd电压3.3v正常码?还有就是119脚和120脚的系统管理总线3.3v正常吗??
作者: yutao822    时间: 2014-1-6 13:51
地址线没阻值可能空焊了,压一下试试看
作者: 陈建    时间: 2014-1-6 16:02
唉,当料板好了。
作者: shuangbi    时间: 2014-1-6 20:05
G41不过内存  跟CPU没有关系  主要查内存的工作条件 刷BIOS 换IO 干北桥  就这么多东西  慢慢的去排除
作者: 妳冭善良    时间: 2014-1-6 22:39
没时间修了 直接当料板啦
作者: 李正义    时间: 2014-1-6 23:42
干了2次北桥。你用表笔打一下北桥上面的电容。看看北桥挂没得。
作者: glaxoleung    时间: 2014-1-7 15:07
直接料板啦....
作者: 电脑软件    时间: 2014-1-7 23:51
内存有个电压是0.9和3.3有的话可能是北桥坏了
作者: 初中初学    时间: 2014-1-23 12:08
我有个联想的跑D5,不舍得扔
