查看: 8339|回复: 105
[笔记本]
TCL时而无声 时而不认网线 时而花屏修复分享!有图有真相!
发表于 2014-1-3 20:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机型:TCL xxx
故障:时而无声 时而不认网线 时而还花屏
维修过程:
分三步走
一步:直接修显卡,这款机器通病,大家都知道的,刷刷的拆开,直接上BGA返修台对其强行实施手术!呵呵,,取下后重新植珠,不过这个显卡是灌的那种比黑胶还难清理掉的红胶,搞了许久后终于弄好,完毕后用原屏点了一下就没暂时没管它了
第二步:直奔声卡电路,仔细观察发现尽管声卡电路上貌似有灰灰的颜色,感觉像是进过水一样,不过仔细一看是自然氧化,用BGA重新加焊了一下声卡,然后直奔耳机插孔现场,终于发现罪魁祸首!原来就是这颗螺钉引起的时而喇叭无声的故障!于是将耳机接口上的铁壳撬开后用镊子将其掏出,好了,声卡问题到此告以段落
                        声卡接口
                        罪魁祸首之螺钉!
第三步:当然就是网卡接口喽!关擦发现原来以前被人飞了3跟线,经过仔细观察还发现网卡接口的1,23,pin上的焊盘已经脱落,难怪上家将其飞线,不过这些都不是问题啊,接下来当然是接口里面的阵脚了,发现两端的阵脚稍微的有点向下偏移,于是果断将其拆下,不拆还没事,一拆,我的天,8跟线中又掉了几个焊盘,靠,现在没办法了,只有飞8根线了,唉,,郁闷,用漆包线接了许久才接上!后来直接换了一个差不多的接口
                         罪魁祸首之金属海绵
                     [img=0,1]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\441367335\QQ\WinTemp\RichOle\(%995E7KIGW$[J}HX7JQSTP.jpg[/img]   铜管下面白色区域是贴纸,固定那8跟漆包线!
最后兴高采烈的将机子全部刷刷的装好,通电,开机,进系统,哟西,那经典熟悉悦耳的XP声音不绝于耳,余音绕梁,呵呵,,然后插入网线,靠,靠,怎么了,这是?怎么一点反应也没有啊!?要知道客户拿来的时候只是时而不认的啊!怎么现在一直都这样啊!完了,心想,难道是那几根线没接正确吗,还是短线了还是相互之间短路了,还是。。。?此时非常的不解疑惑,于是用万用表量,不量不知道,一量吓一跳啊,这8跟阵脚中基本上全都连通了!A,真是神奇!
没有办法,必须修好,3下5除2将其拆开,裸板再次测量,嘿,真是神奇,又正常了!于是又装回到一半的状态,第3次测量,嘿,见鬼啦,又连通了,而且还发现全都对地了!于是推测应该是网卡接口里面的那8根针脚的转弯处接触到了底线,经过我的火眼金睛,发现C颗上有一个导电的金属软绵,不过经鉴定,这个就是出厂时的状态啊,应该没有问题啊,难道是这个网卡接口结构稍微异于它自身的那个吗?!唉,管不了那么多了,直接将其撕掉,装好,通电开机进系统,插网线,喔呵,,那熟悉的滚球在跑了,就说明识别到了网线,不再是"X"的状态了,然后打开网页,一切正常,运行鲁大师和3D测量软件测量显卡,没问题!终于可以脱手收钱了,说心里话,这个破机器,还真不想修,不好拆啊。。。
最后想说的就是,有分的加分,不在于多少,无分的留个言也好,,呵呵,,感谢大家对我的支持!
参与人数 23下载分 +150 收起 理由
pinpaixie + 2 这种机器还修,佩服!
lkj1990722 + 10 很给力!
乐山嘉利 + 10 赞一个!
荣锋电脑 + 5 赞一个!
专本本 + 10 赞一个!
康龙祥 + 5 赞一个!
289679696 + 3 赞一个!
liudecai1984 + 5 赞一个!
百密一疏 + 5
为学来 + 5 赞一个!
本文由 会员697849 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-9 14:53:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
韩卫坡 发表于 2014-1-8 21:23
楼主技术不错,就是相机太渣。顺便说一句,网卡口只飞四根线就行了。
呵呵,,,是啊!可以只接四根线,不过还是8跟稳妥,,呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-3 20:55:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手啊 声卡用bga做的 呵呵 开玩笑楼主还是很细心
嘿嘿,,朋友,你可真有意思,让你见笑了,  详情 回复 发表于 2014-1-3 20:57
发表于 2014-1-3 20:57:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-1-3 21:17:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
真的是有图有真相,这个本本问题真多,楼主收多少银子啊?
唉,,,说来惭愧,收钱的不是我,是老板!悲剧,,  详情 回复 发表于 2014-1-3 21:22
发表于 2014-1-3 21:22:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-1-3 21:24:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这鸟机就是问题多。
发表于 2014-1-3 21:27:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
高手在人间 修机破有心得啊
呵呵,高手是哪个。。。?我可称不上啊,呵呵  详情 回复 发表于 2014-1-3 21:29
发表于 2014-1-3 21:29:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
qq29936399 发表于 2014-1-3 21:27
高手在人间 修机破有心得啊
可呵 谦虚了吧 独担一面啊  详情 回复 发表于 2014-1-3 21:42
发表于 2014-1-3 21:41:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
呵呵,楼主真细心。我想说的是:rj45接口只飞  1.2.3.6四根线就行了。4.5.7。8不用管
呵呵,,,是啊!我当时也想过偷懒只接4根,不过感觉还是接8根好!一切以稳妥安全起见  详情 回复 发表于 2014-1-3 21:45
发表于 2014-1-3 21:42:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
可呵 谦虚了吧 独担一面啊
这叫什么独胆一面,都是些小问题,不过细心才行啊,呵呵  详情 回复 发表于 2014-1-3 21:46
发表于 2014-1-3 21:45:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈哈,收钱的人家,不是你哦,不过你也挺逗的,这机不算旧的了,我搞过一部神舟的,机壳都硬化了, 拆一边就裂那边啊,那才要命啊。我不修了。
发表于 2014-1-3 21:45:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手啊,这机器问题真多
发表于 2014-1-3 21:45:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经过数台电脑验证,绝对ok  详情 回复 发表于 2014-1-3 21:50
发表于 2014-1-3 21:46:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
qq29936399 发表于 2014-1-3 21:42
可呵 谦虚了吧 独担一面啊
发表于 2014-1-3 21:50:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
经过数台电脑验证,绝对ok
遇上千兆网卡的,那就只能当百兆用了。还是8根线都接上吧。  发表于 2014-1-6 19:07
发表于 2014-1-3 21:54:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个伤心的机器,换了显卡也顶不了多久
呵呵,等出了问题再说吧,因该还是可以撑一段时间吧,毕竟散热处理的还行啊  详情 回复 发表于 2014-1-3 22:12
发表于 2014-1-3 21:59:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
机子问题真多,楼主技术不错。用眼睛也,秒杀一个问题
呵呵,,问题就是多啊,这机器也很烂啊,说实话,拆都不想拆它,很麻烦,眼睛还行吧,可能是运气太好了  详情 回复 发表于 2014-1-3 22:13
发表于 2014-1-3 22:12:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
踩着天使的胖子 发表于 2014-1-3 21:54
这个伤心的机器,换了显卡也顶不了多久
发表于 2014-1-3 22:13:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-1-3 22:27:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么多故障,大部分同行还是选择换板吧,
楼主很又耐心,膜拜
呵呵,,没办法,,给别人打工,挣钱不容易的  详情 回复 发表于 2014-1-3 22:30
