hdf832 发表于 2014-1-3 20:58 登录/注册后看高清大图 怎么测出PWM自举端电压不足啊,我今天换了个上下管,老是烧掉。。后面干脆直接拆掉给客户,估计用不了多久。 ...
超越自己! 发表于 2014-1-3 22:28 登录/注册后看高清大图 楼主,你说了一半天,我帮你理清一下思路,首先机器因为进汤,恰好腐蚀掉了屏线接口处的保险电阻,所以才会 ...
hzztxy 发表于 2014-1-3 22:36 登录/注册后看高清大图 没有量,我直接换掉了,因为自举电容和电阻都腐蚀了,所以这路控制级电压肯定没有起来,导致之前上管击穿 ...
