标题: 鼓捣折腾路由器主板DC-DC-PWM电源问题 [打印本页]
作者: 钢铁医生    时间: 2014-1-3 20:13
美国网件WNDR3700v3,600m千兆
开机无任何指示灯亮(有几个LED接通电源闪亮一下)。初步认为是电源问题了。
本人硬件维修经验很少。只能分析初步简单问题。
资料
WNDR3700v3:
CPU: Broadcom BCM4718A1 @ 480Mhz (MIPS 74K)
Flash RAM: 8MB
RAM: 64MB
Gigabit Switch: Broadcom BCM53115 10/100/1000
2.4 Ghz Radio Antennas: 2 internal Foxconn U.FL connected w/ power amp
5 Ghz Radio Antennas: 2 Rayspan internal U.FL connected w/ power amp
OEM Manufacture: Foxconn
百度找了一堆 电源芯片资料
MP1482  MP1484  AO4842   AO4486  SC2621
问题所在电源部分Q15非常发烫,不能手摸
BCM4718 CPU没有一点温度
请教各位电源专家怎么修?
SC2621 500kHz Voltage Mode PWM Controller
作者: 钢铁医生    时间: 2014-1-3 20:35
滤波电容电压 觉得不准确。。
作者: 老三修本本    时间: 2014-1-3 21:11
亮一下就灭?Q15发烫?目测Q15是电源管理芯片,看看是不是哪个脚有短路吧。这个玩意也还真不会修,建议去找家电维修,哈哈
作者: 钢铁医生    时间: 2014-1-3 21:17
老三修本本 发表于 2014-1-3 21:11
亮一下就灭?Q15发烫?目测Q15是电源管理芯片,看看是不是哪个脚有短路吧。这个玩意也还真不会修,建议去找 ...
LED是闪亮一下。就是接通电源那瞬间。
SC2621  才是电源管理芯片
Q15 Q19应该是场管。
作者: 钢铁医生    时间: 2014-1-4 15:30
不专业,不能分析原因。。设备也没有
有示波器看看应该好找原因
作者: 钢铁医生    时间: 2014-1-5 19:45
去除发烫原件Q15,空置
BCM4718有供电工作,,微微发热了
但所有指示灯还是没一个亮的
作者: 钢铁医生    时间: 2014-1-5 19:51
电容电压降了。。BCM4718微热了
作者: edisong    时间: 2014-1-5 22:32
看板子设计,极有可能Q15和Q25是一样的2N7002。
可以先用一个2N7002换上去试试。
只是推测,如果不对,不要拍砖。
作者: 钢铁医生    时间: 2014-1-5 22:54
可以先用一个2N7002换上去试试。
只是推测,如果不对,不 ...
大家相互学习
我推测
是
Q15  Q19是  P沟道场效应管 A1SHB  AO3403 (替代SI2301 WTC2301 SMG2301 CES2301 KI2301BDS)
但两个管字都看不清除。。不知道为什么。。是负载太大温度太高了吗?
Q15已经被我取下来了
作者: 钢铁医生    时间: 2014-1-6 10:33
一般P-MOS用在開關POWER 因為對雜訊抑制力強  N-MOS用在開關一般控制信號 因為開關速度快
看了应该是P mos管了。。手里没件。。换上应该就好了
作者: 钢铁医生    时间: 2014-1-7 18:12
P-MOS  已经换上了。。。还是没电源指示灯。。晕死了
不过CPU通电有微热温度
作者: lmzs    时间: 2014-1-7 19:37
看图片有两个SC2621 电源管理芯片,可参考着相互对比,虽然输出电压不同但电路形式应该一样的。个人感觉Q15只是个起保护之类的作用,看来此板故障并不是太难。只要细心肯定能修好。
作者: 钢铁医生    时间: 2014-1-7 19:57
lmzs 发表于 2014-1-7 19:37
看图片有两个SC2621 电源管理芯片,可参考着相互对比,虽然输出电压不同但电路形式应该一样的。个人感觉Q15 ...
用了一个  AO3401 P mos换上了。。不发烫了。。CPU也发微热了
但所有的指示灯 给开始一样。。接通电瞬间闪亮下,电源指示灯没闪亮
电容电压恢复 1.28V 1.2几
一般CPU供电是多少V啊。。怎么1.5V都不到。是不是电源部分问题了?
作者: lmzs    时间: 2014-1-7 20:06
Q15原本就没有坏吧?你用了个大功率的换上当然不烫了,这只能是治标不治本,不客气地说是自欺欺人。电源指示灯没闪亮时有没有测量过输出电压有还是没有啊?实在不行可外接电源试下后续电路是否正常。
作者: 钢铁医生    时间: 2014-1-7 20:17
lmzs 发表于 2014-1-7 20:06
Q15原本就没有坏吧?你用了个大功率的换上当然不烫了,这只能是治标不治本,不客气地说是自欺欺人。电源指 ...
Q15没坏 也不至于那么烫。。手都不能摸。而且开始 CPU没供电,
作者: 钢铁医生    时间: 2014-1-7 20:27
应该不是固件刷坏了吧。。。在怎么电源指示应该要亮
