标题: 笔记本待机维修 [打印本页]
作者: hnddd    时间: 2014-1-3 19:53
标题: 笔记本待机维修
[attach]681402[/attach]
今天老师发板修了,真开心!但是当我接到板的时候,第一个想说的是,这板还能修吗?都被搞成这样了,缺那么多元件!(拆掉的比剩下的还多!!!有点点小夸张哈哈)开始修吧,没有办法!先看板号,啊?怎么连图纸也会没有,只有找一个接近的了,纬创O4216和它基本一样,打开图纸。首先打各大电感值,还好没有短路,再测公共点对地值,OK没有短路,(然后检查有没有PWM芯片没有装的,但它的上管还装着,,在查上管G极到PWM芯片有没有断线的,然在查后LX有没有断线的。这些还好,没有问题,如果有问题这样是不能上电的。)没有短路,就接上电源试一下,在R272上测量,公共点有19V电压。
测待机芯片V+0V?怎么会是0V呀?这可是公共点过来的呀,打值无穷大,板子有断线,先飞一根线吧。飞线后测待机芯片MAX1999的20脚V+的电压只有5V。R83接公共点一端已经是19V,另外一端只有5V。不会吧,芯片坏把电压拉低了吗?不对呀测V+值是正常的呀!!![attach]681404[/attach]公共点经过R83电阻,然后C80和C81滤波送到芯片的20脚。用万用表测电阻4欧姆,两个电容也正常没有问题。都是好的呀?怎么回事呀?没有办法只有把电容换一下,在试还是一样,最后把电阻换一下,19V好了。怎么回事,电阻值正常呀?在把电阻装回在试一下,又是5V了,断电在测阻值是4欧姆呀?拆掉电阻测量280欧姆。放在板子上怎么就是4欧姆?电阻本身不良。换上电阻后,芯片的V+正常了19V。在测量芯片的6脚下SHDN#开启正常。测量芯片18脚,LDO5现在是5V正常了,在测量芯片的17脚,VCC也正常。8脚的REF测量为2V也正常,在测芯片的25脚,LDO3现在为3。3V正常了。因为我们这是练习修板上面缺少很多元件的,待机芯片的开启就要由我们自己飞线给它提供开启信号了。将ON5接到VCC上面,ON3接REF(开启两路PWM的5V和3。3V这样接后芯片先产生5V的PWM供电稳定后在产生3。3V的PWM供电。)
我就人为提供一个开启信息大家根据芯片的PDF都可以看出来,3脚和4脚外面有接R393和R386电阻,我们将芯片的VCC接到R386的右端,2V的REF接到R393的右端就可以了,于是拿起烙铁,飞一下线OK接好了,用表测一下飞的线是通的,没有问题。上电试怎么5V上管的G极还没有波形,BST也是正常的呀?开启什么都接好了呀?于是又把V+,SHDN#,LDO5,VCC,REF,LDO3,BST5,BST3,ON5,ON3都在查一次。大家认为是哪是的问题?原来飞线接的ON5到R386没有送到芯片的ON5引脚上去,R386到ON5中间的小细线被人为故意弄断开了肉眼加放大镜很难看出来。我的天呀,我测的原本VCC到R386电压已经是5V了,但是芯片4脚上面没有电,没有办法在改飞线,接到芯片的4脚上面,在试机。示波器测量5V电感后端有波形,测量3。3V电感后端,不正常呀,没有3。3V呀!!!PWM3。3V不正常,只有2V波形
要怎么修呀? 在这里我想了好久,要怎么弄呀?查一下3。3V的FB吧,怎么FB上的电阻和图纸上不一样呀,
更换FB两个电阻R80和R82。在次用示波器测量5V和3V波形
OK正常了!!!
(注:中间还有什么小电阻和小电容对调的,就是电阻变成了电容,电容变成了电阻,掉件的,还有检查ILIM,PRO#,SKIP#等等我也就没有写出来了,把我自己认为我在修这个板中学到的写了一些,希望对像我这样的小小白有些帮助!!!为了修这个板中午饭简单的吃了点粉,因为在外面吃粉老板做的快一点,节约一下时间,好回宿舍分析电路图为什么不正常哪还没有查到。手机照的不清楚,请大家多多包涵由于时间的关系今天就简单写一下,一会简单吃点饭,回来后还要慢慢分析另外一块板的问题出在哪里)
作者: o0飝兲    时间: 2014-1-3 21:26
你到是好今天把板修好了,我那快都3天了,今天终于不大短路。而且烧了待机芯片了
作者: 维修峰哥    时间: 2014-1-3 21:51
厉害,这样的基本是料板都能修,呵呵
作者: 因梦而在    时间: 2014-1-3 22:16
牛逼,我的料板还没修好呢
作者: hnddd    时间: 2014-1-3 22:27
加油,相信自己就可以修好,别放弃,
作者: 情有独钟电脑    时间: 2014-1-4 11:38
学校就是出优秀的学生,厉害啊
作者: hnddd    时间: 2014-1-4 12:24
Youwin 发表于 2014-1-4 10:09
名师出高徒啊  不愧是迅维的学员啊
谢谢支持,老师那水平才是真高呀
作者: wyh308833548    时间: 2014-1-4 12:36
这是学校出来的节奏?
作者: hnddd    时间: 2014-1-4 17:47
情有独钟电脑 发表于 2014-1-4 11:38
学校就是出优秀的学生,厉害啊
谢谢支持,我来这之前图纸根本不知道怎么看,现在比我来之前提升了很多!!!
作者: mingchang    时间: 2014-1-4 18:03
不错嘛楼主!我现在都还没搞好呢?{:soso_e127:}还得努力啊!
作者: 我锋我有型    时间: 2014-1-4 18:08
好象缺芯片嘛
作者: cx521ltw    时间: 2014-1-4 18:41
厉害,这样的基本是料板都能修
作者: hnddd    时间: 2014-1-4 18:48
我锋我有型 发表于 2014-1-4 18:08
好象缺芯片嘛
缺芯片不算什么,还有缺桥的呀!!!
作者: hnddd    时间: 2014-1-4 21:47
mingchang 发表于 2014-1-4 18:03
不错嘛楼主!我现在都还没搞好呢?还得努力啊!
加油,不要放弃,我开始拿这个板搞的时候也是难搞,我就一直和自己说不能放弃。有时候修东西没有思想可以出去转一圈,可能就想到思路了!我们一起努力
作者: 晒太阳    时间: 2014-1-4 22:24
楼主准备可以组装笔记本主板了
作者: hnddd    时间: 2014-1-4 22:34
晒太阳 发表于 2014-1-4 22:24
楼主准备可以组装笔记本主板了
差的远呀,哈哈,谢谢支持
作者: lnzcg    时间: 2014-1-4 22:45
这样的板子都能搞,简直了。配服名师出高徒
作者: hbn    时间: 2014-1-6 09:24
{:soso_e179:}电容和电阻换错,你咋能发现呢,一般自己干错的事情不易发现啊
作者: S1念    时间: 2014-1-6 09:43
分析好透彻 厉害学习了
作者: mjh0755    时间: 2014-1-6 09:48
迅维的人才就是这样练出来的?确实够牛的
作者: ffffdddd    时间: 2014-1-6 10:20
很厉害呀   如果我看到这样的估计直接放弃
作者: znza2012    时间: 2014-1-6 10:27
厉害。。。这样的板也修好了
作者: 草冒维修    时间: 2014-1-6 10:37
天天学习中
作者: 群星科技    时间: 2014-1-6 11:17
学习当中     加油
作者: 见习者    时间: 2014-1-6 11:46
呵呵  摘掉的那些件都是不重要的吧
作者: hnddd    时间: 2014-1-6 12:17
可以查图纸呀
作者: hnddd    时间: 2014-1-6 12:18
ffffdddd 发表于 2014-1-6 10:20
很厉害呀   如果我看到这样的估计直接放弃
我最开始也是的,看着都不想修了,都想放弃了。
作者: yw19901102    时间: 2014-1-6 12:24
不错不错,很好很强大
作者: hnddd    时间: 2014-1-6 12:45
yw19901102 发表于 2014-1-6 12:24
不错不错,很好很强大
十分感谢您的支持!!!
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-1-6 12:54
修这样的板子,楼主好有耐心
作者: owenxiao    时间: 2014-1-6 13:36
不错不错有耐心。。。。。
作者: liudecai1984    时间: 2014-1-6 13:42
楼主技术比我强多了,不愧是迅维出来的。
作者: liudecai1984    时间: 2014-1-6 13:43
楼主这技术真牛逼,不愧是迅维出来的。
作者: 万志强    时间: 2014-1-6 14:00
料办修好容易返修吧 ,不过楼主强
作者: 鸿易电脑    时间: 2014-1-6 14:11
只要有料板,不怕的
作者: 潘峰    时间: 2014-1-6 18:02
出来全靠经验,理论还是重要
作者: 朱小伟    时间: 2014-1-6 18:07
不是手机照的不清楚  是手机不行吧
作者: userful    时间: 2014-1-6 18:15
实践是很漫长的道路。。今天终于给示波器买了。3200饷银啊。。。。
作者: 风速恢复    时间: 2014-1-6 18:49
不错,学习了
作者: HOUTIAN    时间: 2014-1-6 18:57
修的时候,没有思路是让人最头痛的事情了
作者: 迷茫123456    时间: 2014-1-6 19:11
hnddd 发表于 2014-1-4 12:24
谢谢支持,老师那水平才是真高呀
优秀的学生,厉害啊
优秀的学生,厉害啊
作者: 迷茫123456    时间: 2014-1-6 19:12
好象缺芯片嘛
厉害,这样的基本是料板都能
楼主准备可以组装笔记本主板了
有些感慨了。真的厉害
作者: 15958273791    时间: 2014-1-6 19:22
学渣  你个学渣
作者: yanlehua55    时间: 2014-1-6 19:28
  好厉害啊  名师出高徒啊   学习了  不过更尊敬月饼
作者: hnddd    时间: 2014-1-6 19:54
请问一下,买了个什么样的?是什么型号?我也想买一个了
作者: 李正义    时间: 2014-1-6 20:42
不是不是很懂。但似乎看起来好像很厉害 的样子。看起来楼主很认真的在学习过
作者: hnddd    时间: 2014-1-6 21:12
十分感谢!谢谢你的支持!
是的,很感谢饼哥!
作者: jac    时间: 2014-1-6 21:25
哇!楼主太不容易啦。赞一个吧
作者: jiangxingrong6    时间: 2014-1-6 21:42
小小白都那么nb了。都有点想去学习的冲动,入行快一年,啥也不会
作者: gufenzhang    时间: 2014-1-6 22:33
真好啊,我现在除了短路其他的一概没思路啊
作者: 聊城阳谷    时间: 2014-1-6 23:04
我现在理论懂一点 动手修板还不行 今天看到这个帖学习啦
作者: 聊城阳谷    时间: 2014-1-6 23:06
希望讯维网越办越红火
作者: 三冠维修    时间: 2014-1-6 23:16
越来越有一种冲动了,我现在来连图纸都会看啊!!!!
作者: 974207072    时间: 2014-1-7 10:07
向高手学习啊  有待进步   帖子看了好几遍  感受深刻
作者: llhsxy    时间: 2014-1-7 10:12
实在人为。绝对的牛逼
作者: 博讯科技    时间: 2014-1-7 10:34
牛逼的维修  大师中的大师啊
作者: hnddd    时间: 2014-1-7 12:22
博讯科技 发表于 2014-1-7 10:34
牛逼的维修  大师中的大师啊
谈不上,还早了,我还正在学习中,谢谢你的支持
作者: 大志a    时间: 2014-1-7 15:55
懂顺序  维修快些~~~
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-1-7 19:08
迅维学的都这么有水平阿,,,厉害啊。
作者: 打酱油58    时间: 2014-1-7 20:38
不错,能学到这样
作者: hnddd    时间: 2014-1-7 20:48
打酱油58 发表于 2014-1-7 20:38
不错,能学到这样
谢谢支持!
作者: hnddd    时间: 2014-1-7 20:49
hnddd 发表于 2014-1-7 20:48
谢谢支持!
其实真的很感谢各位老师!
作者: women1768    时间: 2014-1-7 21:25
厉害!怎么练才到达你那水平啊?
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-1-7 21:29
路过,高手,望而莫及
作者: userful    时间: 2014-1-7 22:13
泰克TDS1012B
作者: 迅维网000    时间: 2014-1-7 22:19
楼主啊,不是一般人啊,这样都有心思修啊,佩服,不过这样可以让自己更了解这块板。
作者: 希捷维修    时间: 2014-1-8 01:14
Powerful, this is basically a plate can repair, huh
作者: w258382763    时间: 2014-1-8 13:14
学习的真好, 我是学不到那程度
作者: 嘉兴启维电脑    时间: 2014-1-8 13:28
{:soso_e102:} 学得不错啊    我也在远程学习中
作者: shenxifeng    时间: 2014-1-8 14:26
佩服,这样的板子都能修,真是名师出高徒啊!
作者: 福州TCL电脑售后    时间: 2014-1-8 16:28
{:soso_e179:}
作者: hnddd    时间: 2014-1-8 17:57
嘉兴启维电脑 发表于 2014-1-8 13:28
学得不错啊    我也在远程学习中
加油,大家一起努力!
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-1-8 19:39
讯维强大啊..
作者: huanghaoen    时间: 2014-1-8 21:58
楼主高手啊,不错。。
作者: hnddd    时间: 2014-1-9 12:17
w258382763 发表于 2014-1-8 13:14
学习的真好, 我是学不到那程度
加油我们一起努力!
作者: hnddd    时间: 2014-1-9 12:18
huanghaoen 发表于 2014-1-8 21:58
楼主高手啊,不错。。
高手谈不上,我还在学习中!!!谢谢你的支持
作者: ZHANG496921325    时间: 2014-1-9 13:37
"将ON5接到VCC上面,ON3接REF(开启两路PWM的5V和3。3V这样接后芯片先产生5V的PWM供电稳定后在产生3。3V的PWM供电"  开启信号为什么不连一个地方呢?
作者: 我来修一下    时间: 2014-1-9 14:45
学维修不下点功夫攻电路,那是学不出什么名堂的。后生可畏,加油吧,学员们!
作者: 随风冷雨    时间: 2014-1-9 16:23
迅维基地出来的学生就是厉害。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-1-9 16:26
看的好糊涂,,就一张图吗
作者: RTEWTYR    时间: 2014-1-9 16:27
楼主你QQ多少以后不会的就请教你了啊
作者: hnddd    时间: 2014-1-9 17:47
RTEWTYR 发表于 2014-1-9 16:27
楼主你QQ多少以后不会的就请教你了啊
我算不了高手,我们一起相互学习!你QQ多少,晚点我加你!
作者: hnddd    时间: 2014-1-9 18:05
谢谢夸奖,以后有问题还要向您多多请教!
作者: hnddd    时间: 2014-1-9 18:06
是的,的确像您说的一样,电路是很重要的,一定要会分析!
作者: 爱无悔123    时间: 2014-1-9 18:49
厉害  赞一个
作者: 福音    时间: 2014-2-8 11:30
看来迅维培训真出人才
作者: 蔡俊賢    时间: 2014-2-8 14:15
厲害 先支持您啦 學習了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-2-8 14:24
修的这么好。学习了
作者: tianshiXP    时间: 2014-2-8 14:31
神啊  你能写的在长点不  差点睡着了  看基地学习真的很好使啊   我在外面修了 5年了  也赶不上你的清晰啊
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-2-8 14:45
要是有那水平就好了
不错,分享了
作者: fengliujun    时间: 2014-2-8 14:53
厉害 这板也能修 名师出高徒{:soso_e179:}
作者: zhongzhugood    时间: 2014-2-8 14:59
厉害 ,我佩服楼主的精神~~~
作者: 红色冰川    时间: 2014-2-8 16:26
厉害,这样的基本是料板都能修,
作者: 民康维修    时间: 2014-2-8 16:40
哇塞,楼主这电路改的真大胆,看来理论了得
作者: kym    时间: 2014-2-8 17:07
作者: 湖北小涛    时间: 2014-2-8 17:25
楼主高手啊   这种板都能搞
