ZXCVWtest
罕见的不跑码?头大了
Nevrsaylove
2014-1-3 18:24
罕见的不跑码?头大了
主板型号:致铭 *****elg41b-lm
故障现象,不跑码
处理过程:先测各供电,cpu核心1.2 内存1.8 3.3 0.9 都有桥也有,就是死活不跑码,怀疑座子虚汗上灯座测试没有虚汗,本人刚正式入维修行业,经验严重不够求解?
Nevrsaylove
2014-1-3 18:24
现在打算刷bios试试,,
zhu568849139
2014-1-3 18:55
台式机似乎没什么赚头
pfvl2008
2014-1-3 18:58
供电跟复位出来以后,就刷BIOS。
2625077408
2014-1-3 19:19
看看时钟和复位,最后查总线
电脑伟
2014-1-3 20:30
供电正常后开启时钟,复位正常后开始寻址读取bios后跑码
Nevrsaylove
2014-1-3 20:42
2625077408 发表于 2014-1-3 19:19
看看时钟和复位,最后查总线
总线如何测量啊
2625077408
2014-1-3 23:03
那你就查图,刮开总线来测吧
Dante
2014-1-4 10:05
供电正常了测时钟是否正常,时钟芯片的供电、14.318、开启信号,然后查复位电路是否正常,查复位针、PG
福音
2014-1-4 10:15
先刷bios试试
ahaihejieke
2014-1-4 10:15
按压南北桥、刷BIOS
定格在最初
2014-1-4 10:42
楼主解决了吗?是什么问题?
shuangbi
2014-1-4 13:02
这样的问题就不好弄了 按照流程检修吧 看看CPU的所有条件是不是满足了
风帆
2014-1-4 13:17
刷bios吧
钦哥哥
2014-1-4 13:40
还有很多时序你都没查完
2625077408
2014-1-4 20:38
除了通病外,其他的基本就不要想着走捷径了,按照流程走才是王道
离表、
2014-1-5 10:21
查时钟和复位,都正常的话就刷BIOS,不行的话就打阻值。
2625077408
2014-1-13 19:19
楼主有解决了吗?没解决的话继续啊,有解决了的话,分享下经验…………
kafoog
2014-1-13 19:38
刷BIOS看看行不再说吧
