标题: K43SV VER4.2进水后点不亮 [打印本页]
作者: ybining    时间: 2014-1-3 18:22
一台K43SV 触摸板处进水了,EC引脚有腐蚀,更换了EC后,插上电就开机了,电流到0.9左右不进了,长按开机键,电流下到0.5A,但指示灯还是亮着,没有关机,主板上各电压都还是有的,BIOS已经刷了好几个版本的了,8572E的资料也没有,维修没有思路了,
作者: ybining    时间: 2014-1-3 22:11
有谁修出来过,可以交流一下啊,搜了下,遇上这个问题的人还挺多的,就没有修出来过的吗?
