标题: hp 515不亮(把下电源屏闪下) [打印本页]
作者: manys    时间: 2014-1-3 17:48
  今接个hp 515 ,开机电流表一直走到1.8左右,屏不亮(把电源把掉屏能暗暗看到会突闪下)应该是显卡的问题,加焊。问题还是一样,测接口123脚电压3.3   56脚电压为18V
作者: manys    时间: 2014-1-3 17:51
4脚电压为OV,请问这个脚是做什么用的,正常为多少V啊
作者: wpf8852    时间: 2014-1-3 18:11
查LID_SW这里 把那个二极管去掉看看4脚电压
说不定就亮了
作者: zjjwwx    时间: 2014-1-4 11:28
AMD芯片组的就直接干北桥吧
