一个IBM台式机机主板的问题,CMOS关电源就丢失
taichi
2014-1-3 17:43
主板清CMOS引脚,1-3脚均无电压,第3脚对地接通。
机器开机工作一切都好用,就是存不住CMOS设置,求解
taichi
2014-1-3 17:44
未插ATX电源状态下:
机器开机工作一切都好用,就是存不住CMOS设置。
貌似应该1脚有3V左右电池电压才对
缘分草
2014-1-3 17:51
taichi 发表于 2014-1-3 17:44
未插ATX电源状态下:
机器开机工作一切都好用,就是存 ...
跑线路,跳线到电池,有一个小三极管控制BAT供电和外部供电切换的。
taichi
2014-1-3 18:55
跑来着,跑都最后进南桥最后一个点还有3V电,莫非桥虚焊?
sanhuangzheng
2014-1-3 21:30
//////什么意思!
taichi
2014-1-7 11:37
就是不插电源的时候,JBAT 1 2 3 引脚电压不正常,南桥有电池供的3V电
