盈通G41C V2.1关机自动开机的简单维修
╰此情不变
2014-1-3 16:18
这块板刚插上电源的时候是不会自动开机的,点开机后跑码正常显示,但当你点一下关机后它会马上自动开机,点了很多次都那样。这主板的I/O是IT8758E 64PIN的小I/O。刚开始怀疑是它坏了,但是,插电的时候它也不会自动开机,应该I/O链接绿线的那个PSON脚位没有拉低的。所以暂时判定它是好的。那就有可能是PWRON有问题吧?首先测量开机排阵为3.3V正常,接着查I/O33脚PWRON为1.48V,明显的不正常啊,一直是低电平了。然后就跑线发现这条线好像是进南桥的,就直接加焊了下南桥,加焊好后上电测量这个脚的信号恢复3.3V电压,开机再关机不会再自动开了,此板顺利修复!!
ahaihejieke
2014-1-4 16:58
楼主经验不错
白如墨
2014-1-4 18:03
楼主学习了。。。
