标题: g460时开机时不开机维修 [打印本页]
作者: 笑睇人生    时间: 2014-1-3 15:13
标题: g460时开机时不开机维修
不知道有在沈阳的嘛  哈哈   首先机器时开机时不开机 开机的话一切正常  后来发展到 要调整电压到19.5以上能开机  最后变成了待机0.5了  仁宝的机器看样子像是短路  前期发现公共点的电流检测电阻阻值135  偏低 但是能开机 所以没重视, 今天这样了  开始修
为了保险起见 断开b+后级  慢慢段 这里不演示了   断开后发现还是135  最后把那个电阻断了 其实我这么做不对  能开机理论上应该没有严重短路,
p3  就是最后的没断开的地方 测试  阻值135   测量场馆发现击穿 换了一个   开机正常修复了   有兴趣的自己测量是什么信号哈哈  1脚和3脚穿了哈哈 联想G460.pdf (1.49 MB, 下载次数: 1)
