标题: 长城1772ED开机有刺耳噪音 [打印本页]
作者: 顶花带刺    时间: 2008-10-19 11:20
标题: 长城1772ED开机有刺耳噪音
长城1772ED开机后有吱吱刺耳噪音,拆开后感觉是高压包出来的,是不是高压包不行了,希望大虾们给点建议,先谢谢了,行电路部分都已经查过了没有问题
作者: 百嘉电脑    时间: 2008-10-19 18:51
标题: 你听下是不是包,,我遇到过,,,
你听下是不是包,,我遇到过,,,不过,,我是换包的,,换了就好了。呵呵,,你试下
作者: 漓江来    时间: 2008-10-19 20:42
不一定是高压包,电容,变压器负载过重,短路.等
作者: 长风    时间: 2008-10-20 00:36
有吱吱声.那图像正常吗?
作者: 顶花带刺    时间: 2008-10-20 08:04
标题: 回复 #4 长风 的帖子
其他都很正常,就是凉机开机有吱吱声,大概20分钟左右就没有了
作者: 大修    时间: 2008-10-20 14:44
看看包的磁芯有没有松动
作者: 顶花带刺    时间: 2008-10-20 18:17
标题: 回复 #6 我不想说 的帖子
电容换过了,也一样
作者: 天威文子    时间: 2008-10-29 11:39
有可能是受潮了。高压嘴打火!!!!!!!!
