标题: 开启信号问题 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2014-1-3 11:32
标题: 开启信号问题
芯片供电和开启信号都正常了,考虑到转换出来的电流比较小,输入的电流会大一些,不知道能不能直接搭线飞过去呢,3、4脚飞线到5脚,不知道能不能行得通呢
作者: ba163    时间: 2014-1-3 11:43
{:soso_e121:}找了好久这图,感谢分享
作者: 杨宝    时间: 2014-1-3 12:41
5脚是供电输入端.1.8V.IC的3PIN.4PIN是输出端要得到1.2VS.如果想烧后面的东西.你可以试试.保证不会让你失望...
作者: 杨宝    时间: 2014-1-3 12:43
如果你一定要得到高一点的电压,请调换PR56的电阻...
作者: 杨宝    时间: 2014-1-3 12:46
实在不行,你就把这个IC干掉.换一个L432上去.接5V供电.然后3脚 降压输出1.24V.
作者: pfvl2008    时间: 2014-1-3 12:51
两边电压都不一样的,你怎么搭法??
作者: chenwanjian    时间: 2014-1-3 12:57
加焊了一下电压出来了,电流跑1.17左右不显示啊,方正的411SG的本子,拿了内存也一样的电流,桥供电也都正常了,内存的三种供电也正常的,CPU复位也有1.05V了,求思路
作者: chenwanjian    时间: 2014-1-3 12:58
图纸来源http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=613489
作者: neco    时间: 2014-1-3 12:59
你说的L432是三端稳压器吗
作者: 陈建    时间: 2014-1-3 13:09
你这是什么理论啊?3 4脚飞加VIN的输入端?这个就是一个电流放大的元件,1.2V的电流被放大在3 4脚输入出了。不过你可以试试,过年了,看看烟花也是不错的。
作者: neco    时间: 2014-1-3 13:10
chenwanjian 发表于 2014-1-3 12:57
加焊了一下电压出来了,电流跑1.17左右不显示啊,方正的411SG的本子,拿了内存也一样的电流,桥供电也都正常 ...
CPU复位正常,代表北桥工作条件已经满足,查下显卡供电组电压。
作者: neco    时间: 2014-1-3 13:12
你说的PR56电阻应该是在芯片反馈端的吗
作者: 非关风雨    时间: 2014-1-3 13:15
直连是可以的,但会不会返修不清楚。之前在论坛里见过某位这样做过,忘了是谁。
作者: chenwanjian    时间: 2014-1-3 13:25
关键还是不过内存,把内存拔了也是一样的电流
作者: neco    时间: 2014-1-3 13:26
不过内存,查下内存供电管理IC工作条件和供电电感对地阻值。
作者: love1030886071    时间: 2014-1-3 13:27
不行的额,会骚 的 哦
作者: adonisxul    时间: 2014-1-3 14:04
没搞懂你啥意思 短接 会烧的 可以调整反馈的电阻 就可以改变输出电压
作者: 炎夏    时间: 2014-1-3 14:15
楼主你这样搞,绝对烧一串东西的。
作者: 陈建    时间: 2014-1-3 14:26
芯片要拆掉。。。不然有烟花。
