AOC IF23开机一闪就灭求助真理
userful
2014-1-3 02:10
AOC IF23开机一闪就灭求助真理
接了3台AOC IF23 ,都是开机一闪就灭,指示灯蓝色,证明有信号,第一台我换了个高压部分的25V滤波电容好了。第二台换了电容不行,换通用高压板测试,烤了半小时没问题,第三台换通用高压条也可以,但是为了证明高压部分没问题,我再网上买了个原装电源板,装上还是一闪就灭,我用可调电源测试每根灯管的电流都再0.42-0.46之间。证明应该没问题吧。我就直接给再高压的PWM芯片12脚对地接了个10K电阻去保护。没问题了。。用了3天没问题。。想问问各位高手前辈这个到底是神马问题啊。换灯管工作量大。怕搞废屏。另外这个显示器我问过那老板了。他有50台,经常坏。都一样的问题
另外问问是不是通用高压板没有反馈保护啊
八个
2014-1-3 07:58
我都是用通用的高压条该的 你这样去保护很好 成本轻又稳定
诸葛建华
2014-1-3 08:02
应该是通病——阀值设定问题
宸晖电脑维修
2014-1-3 08:49
一般一闪即灭,要么灯管,要么高压出问题了,去保护是不可取的,有的灯管有轻微烧伤, 这样很容易烧东西的,我接的我们这儿的网吧,几十台,HKC22的,也是一闪即灭,全是灯管坏,
CY1172012521
2014-1-3 09:03
像这种一闪一灭的基本是都是高压保护,我一般都是直接上通用高压条的
海望
2014-1-3 09:12
如果改高压能亮证明不是还是高压的问题吗?可是用原装全新高压却还是老问题。那楼主诊断室什么问题?
userful
2014-1-3 10:19
不知道到底是啥问题。下次再来我就拆开加焊灯管看看
userful
2014-1-3 12:49
求徐老师来指点。。。
向前一刀
2014-1-3 13:06
好多都是电源板高压虚焊了
落叶ㄨ飘零
2014-1-3 13:58
要不高压 要不灯管 没有别的 确定好就行
众航网吧
2014-1-3 14:04
灯管电流正常 ,继续找原因吧 ,
