有图!!手上几块联想C466A C467A显卡都出现同一问题 红边加一条竖线,有朋友遇到过吗
forgman88
2014-1-2 23:13
手上一共现在有三块这样的显卡,换了几个显卡都还是同样的问题,现在我感觉问题不在显卡上
但
(17.87 KB, 下载次数: 84)
下载附件
保存到相册
2014-1-2 23:13 上传
又找不出问题会出现在哪里,有没有朋友这种情况,解决过的?
补充内容 (2014-1-3 13:01):
另外说明一下,外接是完全正常的。
补充内容 (2014-1-3 16:13):
唉,解决了,还是屏线的问题,这真的是奇怪,因为之前直接把屏上部接到另一台,是可以的。现在换屏线好了,希望对大家有帮助!!
quantaesRMA
2014-1-2 23:44
还有一条线?是屏吧?
forgman88
2014-1-2 23:53
这屏确定是好的
746567510
2014-1-3 00:31
屏显坏的可能性很大
超越自己!
2014-1-3 00:32
外接也这样花吗??换过屏没有?
别辞
2014-1-3 00:44
好像是rgb缺一组颜色 ,是不是线的问题哦,而且你的屏也有一条亮线得嘛 说不定时屏的问题也有可能
别辞
2014-1-3 00:45
好像是rgb少了一组颜色的原因哦 还有你的屏也有一条亮线 可能是显卡 可能是屏也可能是线
八个
2014-1-3 08:13
换条屏线试试
兆光科技
2014-1-3 08:18
外接显示器也是这样吗?
吴天昊
2014-1-3 08:22
外接屏试试,不行就换屏试试
我们再也
2014-1-3 08:35
屏啊屏线啊 都试试
xc3024
2014-1-3 08:38
外接显示正常吗,换个屏线试试
wjp957
2014-1-3 08:44
是显存 虚了 拆了重置就好 我刚修过 b460 换完显卡和你这个一样
forgman88
2014-1-3 08:45
屏和屏线都是好的。
凤凰捏盘
2014-1-3 09:01
外接也这样么?外接不这样就看看屏线
forgman88
2014-1-3 09:07
屏和屏线放到另一台机器上都正常,外接我再试试看!
kwkwqvb
2014-1-3 09:26
有屏的话 换个屏试试……
情悸ゆ
2014-1-3 09:30
屏幕上的线应该就是屏线引起的, 屏幕发红,灯管 屏线都有可能。先排除
戴广
2014-1-3 09:36
显存可能性大点,修复结果麻烦你告知一下
mjh0755
2014-1-3 09:54
屏线、屏接口、都检查一下。细节决定成败
暗夜星辰
2014-1-3 09:57
楼主期待中 看外接什么情况
被罰站的樹
2014-1-3 09:59
显卡换新的了??不行就换显存试试呗!!!应该就在这几个东西里,屏,屏线,显卡,显存······
a842028812
2014-1-3 10:00
显卡,屏线,屏
sttt
2014-1-3 10:05
屏线或者是显存的问题吧,
蛇皮夹克
2014-1-3 10:09
我听说刷上屏码片可以
焦作邦尼
2014-1-3 10:38
显卡问题,更换芯片试试
吴520168
2014-1-3 10:46
还有一条线?是屏吧?
阿文菜鸟
2014-1-3 10:54
那个机器我卖过很多,屏的可能性不太大,查一下显卡或显存,屏线问题导致屏幕上有线的情况我好像没碰到过,呵呵,
阳林杰
2014-1-3 11:54
人才 这是屏线问题。。
一路走过…
2014-1-3 12:31
楼主搞好没,到底是什么问题?
oyhf
2014-1-3 12:37
换屏线 换屏试试
forgman88
2014-1-3 13:01
测试过了,外接都正常的,是不是至少可以排除掉显存的问题?
小角色00
2014-1-3 14:19
不是屏就是屏线 外接排除法
forgman88
2014-1-3 16:16
事情就是这么可笑,我把整个上半部分接到另一台上,可以正常显示,所以排除了屏线和屏的问题
可最后还是换了屏线才好。
ok南阳
2014-1-8 22:18
这种问题比较多见
江苏鸿宇
2014-1-9 13:37
最后还是屏线的问题,不过解决了就好
