查看: 4893|回复: 41
[主板维修]
华硕ASUS M2N68-AM板子掉电问题求助
发表于 2014-1-2 23:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,我有一块ASUS M2N68-AM的板子,只要CPU供电的P4插头插上,即使不上CPU也一样,一触发就掉电(秒掉电)我检查过,I/O换过应该是没问题的,怀疑可能是哪里短路造成的,但不知道是哪里短路了,求大神指教,另外,请问这是华硕的通病吗,应该从哪里查起,好让我少走弯路。谢谢
发表于 2014-1-25 16:27:11 | 只看该作者 �
zhuiyicxdn 发表于 2014-1-3 09:31
干南桥?明显是CPU电路部分有短路了,怎么能直接干南桥呢
这板子是单桥的  桥虚焊也会掉电 通病
发表于 2014-1-8 20:50:57 | 只看该作者 �
liping0808 发表于 2014-1-3 00:32
这板不上CPU也会掉电的...试一下..不行就直接加焊桥..
帖子里说了,上不上CPU都一样,问题我已经解决了,问题出在CPU供电芯片上,芯片内部短路造成的,把它换了就OK了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-3 17:24:47 | 只看该作者 �
CPU供电短路 或者 桥虚焊
发表于 2014-1-2 23:49:02 | 只看该作者 �
插4Pin出发掉电,那是CPU那边有短路,保护了
发表于 2014-1-3 00:32:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-3 02:44:21 | 只看该作者 �
这种直接干难桥。。
发表于 2014-1-3 09:31:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-3 10:01:35 | 只看该作者 �
查一查       cpu供电有没有坏的
发表于 2014-1-3 11:23:31 | 只看该作者 �
CPU电路部分有短路了
发表于 2014-1-3 12:12:09 | 只看该作者 �
谁说干南桥的,一楼正解,查cpu部分是否短路,mos管,电容,cpu电源管理IC
发表于 2014-1-8 20:51:50 | 只看该作者 �
2625077408 发表于 2014-1-4 20:34
按照9楼的哥们思路去走。你会发现你是正确的
YES,我也觉得应该是CPU供电哪里短路了,最后查到了是因为CPU供电芯片短路了,把它换了成功解决。
发表于 2014-1-8 20:52:29 | 只看该作者 �
谢谢,已经解决了,你的思路是对的,确实是CPU供电部分短路。
发表于 2014-1-8 20:52:56 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2014-1-3 17:24
CPU供电短路 或者 桥虚焊
是CPU供电芯片短路了,已经OK了。
发表于 2014-1-8 20:54:36 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-1-3 02:44
这种直接干难桥。。
大哥,P4插头一插上就掉电,明显是CPU部分问题,直接加焊桥是不是太鲁莽了点。
发表于 2014-1-8 23:50:04 | 只看该作者 �
我只能说这个主板就这样。。。当然也不排除个别。。干桥之前肯定要测量是否CPU供电管子是否短路。
发表于 2014-1-9 09:07:48 | 只看该作者 �
短路引起的掉电啊
发表于 2014-1-9 10:01:32 | 只看该作者 �
很明显CPU短路、自己测吧、
发表于 2014-1-10 10:12:41 | 只看该作者 �
查cpu旁的mos管和cpu电源管理芯片
发表于 2014-1-11 16:58:37 | 只看该作者 �
你先换个CMOS电池试试呢!
发表于 2014-1-11 18:22:56 | 只看该作者 �
CPU供电的问题。
