求大神,用拨号上网正常,连接路由器就不行。
27898790
2014-1-2 21:29
广电的宽带,从房子外面进来的直接是网线,用拨号上网一切正常,加个路由器之后,路由器自动检测WAN口为静态IP, 我选择PPPOE设置,设置完成之后连接不到网络,路由器显示WAN口状态未响应。。 MAC地址也克隆了,路由器也换了, 求大神、。。。
ju1ius
2014-1-2 21:34
广电一般需要专用的路由器才行
376057772
2014-1-2 21:41
ju1ius 发表于 2014-1-2 21:34
广电一般需要专用的路由器才行
不是吧,没这一说
WinのChar
2014-1-2 22:02
把路由的系统日志发出来 还是就是换下猫 以前遇到到猫不稳定,也是用猫也可以上 换了几个路由也不行
你是我的梦
2014-1-2 22:03
广电要用磊科路由器
jialin116
2014-1-2 22:39
到网上去查查相关的看看
cdchns
2014-1-3 15:26
会不会网络必须要通过脉冲或音频才能建立连接啊
lingun2013
2014-1-12 19:54
这个没试过,话说我也有些疑问待解答啊,你这个会不会是WAN速率问题?
蹦迪的兔子
2014-1-14 08:57
广电的网是在网页上面连接宽带 步骤应该是这样的
1 先连接上宽带 2 打开本地连接打开协议里面有个备用配置
3 把里面的IP地址复制出来 4然后再在路由器里面设置静态IP 输入IP 应该就能上网了
samben
2014-1-14 12:43
把IP也设定啊
焦作邦尼
2014-1-15 16:40
不兼容,今天我也遇到过。只能这样解释了
