youyudemaoa 发表于 2014-1-2 21:27 登录/注册后看高清大图 网卡又不值钱 买一个呗
ju1ius 发表于 2014-1-2 21:35 登录/注册后看高清大图 如果网桥没击穿的话,,可以看看是不是网卡芯片击了个洞,要是的话换个一般都好了
Dante 发表于 2014-1-2 21:42 登录/注册后看高清大图 先更换网卡芯片,如果不好可能网卡旁连接的电阻击穿损坏,检测损坏元件更换即可
452603953 发表于 2014-1-3 00:11 登录/注册后看高清大图 搞过内置的不就可以啦
CY1172012521 发表于 2014-1-3 09:13 登录/注册后看高清大图 换个PCI的也就十几块啦
hnddd 发表于 2014-1-2 21:44 登录/注册后看高清大图 这个嘛不一定了,具体你只有拆下来检查检查了!
