标题: 糊里糊涂被讯维高手远程修复一台联想B460开机不显示的机子 [打印本页]
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-1-2 20:49
型号:联想B460独显
症状:开机不显示
因为当时还有别的机子,就叫客户先留下,电话联系。走后我的手里忙完了。才来拿过来看看。插电待机0.28,这么高啊。按开机键也可以加电,就是不显示。心里想是不是EC挂了,不显示就拆开看看。主板拆下来裸板插电,还是0.28,用手摸摸EC,温度不高啊,就到处摸摸看,当摸到CPU的上管的时候,发烫了,有很多人都知道这款机子的CPU上管是铁乌龟。既然烫手就把他吹下来。一看里面的S-G脚都烧糊了,主板也有一点烧焦了,上管的型号是7621的。手上还有上次剩的料,装上,插电,没有待机了,奇怪了,换个管就没有待机了,量了主供电的阻抗,正常啊,没有短路,想起以前在论坛里看到别人的帖子,没有待机电压就刷EC的BIOS,报着试试看的心里,刷了一下,还真的有了,搞不清楚,哪位高手可以解释下吗。待机正常了。0.02,插电电流上去了,到1.23的样子就不动了。接上内屏,还是没有显示,以为换上去的芯片是坏的,看到论坛的人说,换上,上下管后还不行,就把芯片业一起换掉,就定了个料,第二天中午到料,装上后,还是一样,郁闷。电感的电压都出来了,就是不行,搬就兵吧。找到从讯维学校出来的高手,老三。应该很多都认识,这人是个高手,就在QQ上跟他联系,还好今天他有空,大部分他都很忙,不愧是家大业大。下面就是聊天的内容,在高手的指导下,我也不知道这里到哪里了,哪里到哪里了(是我的思路跟不上,不是他乱指导)。先叫我查了无线网卡的22脚,有无复位。开机的时候测了一下,有3.3V..继续问他,
。我不知道怎么查,他就说CPU的芯片的脚,看看电压。
就找了个比较近的地方接了跟线,1.05V的地方,
好了下面就是我为他服务了。
我把主板的版号发上,
在附上可以用的BIOS LA46 DIS MB 09911-1M 48 4GV01 01M EC .rar (50.1 KB, 下载次数: 37)
